Primärluftmenge Vigas /Solarbayer und Orlan
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 2,314 times. The last Post () by Martin2.
    mal eine grundsätzliche Frage die mir seit Tagen im Kopf rumgeistert, da mein Orlan 80 KW derzeit nur ein Flämmchen macht :( oder aber nur qualmt...
    Beim Orlan sind die Primärluftschieber jetzt wieder auf werkseinstellungen ca. 9-10 mm und Sekundär auf 3- 3,5 Umdrehungen.
    Bei meinem alten Vigas gab es keine Primärdrosseln oder hab ich das falsch in Erinnerung ?!
    Da gibt es doch nur die 4 Röhren die etwa die Größe von einem Staubsaugerrohr haben 2 x Primär voll offen und 2 x Sekundär die über Metallscheiben gedrosselt sind, welche sich mittels der Gewindestangen von außen verstellen lassen??
  • Jupp, genau so isses am Vigas. Bei den neueren mit Lambdasonde ist allerdings eine Kulisse mit verschieden großen Öffnungen dran die sich je nach Zustand verschiebt.
  • Unten in die Reinigungklappe vom Kamin eine Zeitung rein und anzünden,
    dann geht es leichter. Ansonsten sieht man bis er durchzug bekommt
    wo überall was undicht ist.
    Grüße Martin
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    CO Messung
