Gasüberschuß nach 4 Stunden Abbrand; Schwelraum mit 1 cm Dämmung ausgekleidet
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 2,613 times. The last Post () by Volker_Rom.
  • Hallo alle miteinander, hier ein paar Anmerkungen zu letzten Aktivitäten.
    Vielleicht Ideen für andere, oder Anmerkungen von anderen.
    Hier die Ofenansicht mit dem Raspberry vom Tablet im Wohnzimmer gezogen.
    Feine Sache.
    Habe den Innenraum der Schwelkammer wie einige andere im Forum gedämmt. Mit 13 mm Dämmung die ich mit Wasserglas gehärtet habe.
    Dabei habe ich die Decke und die linke sowie rechte Seite der Kammer mit der Dämmung abgeklebt.
    Die Temperatur in der Schwelkammer ist jetzt so hoch, dass an der Füllraumtür keine Teerbildung mehr zu sehen ist.
    Nach 4 Stunden ist der obige Effekt zu sehen. Es scheint so als ob dann sämtliches Holz in der Schwelkammer zu Glut verarbeitet ist und zusammenbricht.
    Diesen Effekt beobachte ich, seit ich die Innenauskleidung eingebaut habe.
    Die Flammtronik ist gut in der Laage, diesen Gasüberschuß auszuregeln.
    PID O2 habe ich auf 6 / 0,4 / 3,3 erhöht.
    Sowie die Ansaugöffnung vor dem Polen - Lüfter für Sekundär von 28 mm auf 45 mm erweitert.
    Eine 100 mm Erbsen Dose habe ich zum Rückschlagventil umgebaut und mit Silikon vor Öffnung geklebt.
    Mache noch Foto.
    Der Abbrand ist vor und nach dem Glutzusammenbruch sehr gleichmäßig.
    Mit der 2 teiligen Düse von Martin und dem kleinen Schlitz kommen gerade 25 kWh Zustande.
    Mit einer Buchenholzfüllung läuft der HV 40 kW etwa 6,5 - 7,5 Stunden.
    Komme so auch ohne Rüttel - Mechanismus aus. (obwohl das auch eine Inovative gute Idee ist :thumbup: )
    Die Innendämmung verhindert Brückenbildung und damit Hohlbrände.
    Hoffe für die kommende Heizsaison gerüstet zu sein. ;)
    Gruß Volker aus M./V.
    Vigas 40 kW von 2007 -- 3000 Liter Pufferspeicher
    2 Lüfter; Prim.: 32mm Blende; Sek.: 50 mm Blende
    Flammtronik; jetzt Doppelrohr Brennkammer; Düsenkasten Sek. Luft verschweist;
    Düse von Martin; 2 geteilt; Guß oben; Düsenschutz Edelstahl 2*40 mm U-Profil
  • Hier noch ein paar Foto's als Ergänzung.
    InnenDämmung mit Glut und Tür.
    Neue DoppelRohr BK mit Edelstahlblech als Stegschutz.
    Rückschlagventil aus Dose gebaut.
    Neues Düsen Schutz Rost, noch nicht im Einsatz, gerade geliefert!
    Edelstahl Rundeisen 10 mm.
    So das war's für heute aus ROM ;-))
    Welche Brenntemperatur fährst du am Ausgang der Brennkammer nach der
    Zugabe der Sek.-Luft aber vor Eintritt zu den Heizflächen?
    Welchen O2 Gehalt hast du dabei?
  • Messe Temperatur der BK vorne an der Tür.
    Geber durch die Tür mittig geführt. Hier zwischne 750 und 850°c.
    3,2 % Rest O2 eingestellt an der FT.
    Abgastemp. 140 °C.
