Orlan 25 spuckt rauch aus
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 2,559 times. The last Post () by Florian1993.
  • Hallo mein orlan 25 stößt rauch aus . Aus einer ritze an der seite von dem gebläse und oben vor der oberen klappe . so ca. alle 5-10 sek. kommt ein schup rauch hört sich so an als würder das gebläse den rauch raus bevördern werde es morgen mal nach schauen .
    Hatt jemand eine idee was es sein kann oder hatte schon gemand das gleiche problem ?
    Edited once, last by Hobbele ().
  • beim anheizen rauchen die meisten kessel irgendwie ein wenig.
    hängt auch oft vom wetter ab.
    wenn aber das feuer mal brennt und die luftsäule im Schornstein warm ist, darfs nirgendwo mehr rauchen.
    piss Tann
    Hanibal
  • Wie sieht dein Brennraum und dessen Seitenwände nach dem Abbrand aus?
    Mach mal EIGENE Bilder und stelle sie hier ein.
    Hallo machen morgen ein foto vom brennraum da der ofen grad im betrieb ist Betriebstemperatur 78 grad .
    habe gestern mal die klappe abgeschraubt wo der lüfter dran ist und habe festgestellt das die (Luft) klappe hinter dem lüfter also wo die luft raus gepustet wird fest war also sie konnte sich nicht frei bewegen habe einen neuen splint rein gemacht und bis jetzt ist alles okay .
    Edited once, last by Hobbele: Fullquote entfernt ().
