FT Steuerung Pumpe
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 3,604 times. The last Post () by ExUser002.
    hab hier ein kleines Problem mit meiner FT....
    siehe von mir markierten Text....
    Das tut sie aber bei mir nicht. Bei mir schaltet die Pumpe bei überschreiten der Maximaltemperatur 87,1° ein und bei 87° wieder aus.....
    Das ganze sieht dann so aus
    Was mach ich falsch??????
    Edited once, last by Helmi ().
  • Also,
    falls es jemand interessiert, die Funktion geht nur in Verbindung mit einem Rücklauftemperaturfühler. Den habe ich jetzt mal angeschlossen, mal sehen ob es geht.
    Warum ich das mache:
    Bei mir dient das FT Ladepumpen Relais nur als Signal für die UVR. Die UVR bzw. auch CANOI Steuern den Rücklaufmischer, Ladepumpe, RWN Nutzung. Wenn die FT Ladepumpe jetzt nur für die Zeit von 0,1°C eine Freiganbe an die UVR gibt, Schaltet alles wie Wild ständig hin und her und die Hocheffizienz-lade-pumpe ist noch nicht einmal angelaufen......
    Wäre unter umständen auch mit einer Nachlauffunktion bei der UVR gegangen......
  • Meinte nur in verbindung mit einem Pufferfühler.....
    Ok, funktioniert nicht..... dann eben weiter mit der UVR......
    Evtl. benötige ich noch zusätzlich den Rücklauffühler????
    Eindeutig zu aufwendig......
