Co2 Messgerät
There are 9 replies in this Thread which was already clicked 4,974 times. The last Post () by Stojan.
  • Hallo.
    Gibt es ein relativ bezahlbares Co Messgerät?
    Wer hat eins und wie wurde es umgesetzt.
    Grüsse
    Edited once, last by Stojan ().
  • ich hab einen CO Warnmelder, der auch einen Messwert in [ppm] anzeigt. Dieser ist natürlich ungeeignet für diese anwendung, aber letztlich ist da ja die gesamte Technik drin die du brauchst und daher gibts vielleicht Preislich eine orientierung. Hat um die 50€ gekostet.
    Michael
  • Hi.
    Für was benutzt du es?
    Hast du schonmal verglichen mit anderen Geräten?
    Grüsse
  • ich benutze es hauptsächlich zur Sicherheit, weil ich viel an meinem alten Ölbrenner selbst gebastelt und geflickt hab... Und ich wegen der bastelei kein bock auf CO vergiftung habe. Ist aber alles dicht wie sich herausstellt. Ich habe mit ihm Aber auch rein Interesse halber in verschieden en Abgasen gemessen (auto Holzofen grill..).
  • wenn du das basteln kannst, ginge auch ein MQ7 Sensor an einem arduino oder raspberry pi.
    damit kannst du 20-2000 ppm messen.
    der Sensor kostet so um die 8€, was nicht unwichtig ist, weil diese Sensoren mit den zeit verschleissen und ungenau werden.
    ausser dem Sensor brauchst du dann noch die messkammer, die man aber sicher selber bauen kann.
    das abgas muss außerdem gekühlt und entfeuchtet werden.
    etwas testgas für die Kalibrierung brauchst du auch.
    grüße
    mattes
    für die ständige Überwachung einer guten Verbrennung ist eine einfache selbstgebastelte CO-Kontrolle meiner Meinung nach doch völlig ausreichend:
    CO-Kontrolle
    Gruß Volker
    ETA BK 15, Saugzug, FT, CO-Kontrolle, 2400 l Speicher, FW-Station, UVR1611,
    8,6 m² VRK, 5,7 m² FK, 1,3 kWp PV, Res.: Gaskessel
  • Hallo.
    Evtl gibt es jemand der dies nachbauen möchte.
    Evtl in Serienfertigung ....
