Aschemenge Buchenholz
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 3,004 times. The last Post () by FS40_Herzilein.
  • .... wie oft reinigst du denn dein Ofen, und wie reinigst du diesen ?
    Grüßle v.d. Schwäbischen Alb
    Rolf
  • Reinigung nur nach "Bedarf"
    Nach 540 kg Holzmasse hat sich eine ca 3-4 cm starke Aschelage im Füllraum abgelegt.
    Im Brennraum liegt ca 2 cm Flugasche.
    Die Heizzüge werden nur mit dem eingebauten Spiralzeugs per Motor gereinigt.
    Bei der nächsten Reinigung (alle 2 mal) bürste ich die Abgastauscher auch durch.
    Nicht übertreiben, weil die Asche auf dem Boden des Füllraumes beim nächsten Start gut hilft, dann brennt's besser an.
    Wenn ich ganz viel Bock drauf habe siebe ich mit dem Gartensieb die Holzkohle wieder aus der Asche, aber das macht richtig viel Staub und Dreck. Meist wird die dann einfach mit kompostiert.
