Orlanski Orligno200 80kw (ähnlich Prosat, Orlan Super oder Proburner)
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 5,492 times. The last Post () by Nico roesler.
  • Der Kessel ist jetzt seit gut einem Jahr in Betrieb.
    Heute hab ich ihn zum ersten mal etwas gründlicher sauber gemacht (bisher nur gelegentlich mal etwas Asche raus geräumt und den Turtulatorenhebel bewegt).
    Bei der Gelegenheit mal ein paar Fotos vom Innenleben gemacht.
    Fazit: Düsen oben angegriffen, aber noch OK (eventuell nächste Saison fällig?)
    Brennraumelemente gebrochen, da brauch ich irgendwie Ersatz
    relativ wenig Staub / Asche / Ablagerungen im Wärmetauscher / Abgasweg.
    Tipp:
    Erst grob reinigen (Asche und Kohlereste raus räumen)
    Luke über den Turbulaturen öffnen und mit viel kräftiger Druckluft Turbulatoren / Wärmetauscher reinigen.
    Dabei die Türen vorne geschlossen lassen, eventuell die Abgasklappe öffnen. Feiner Staub wird in den Schornstein abgezogen, gröberer setzt sich in den Brennkammern ab und kann anschließend raus gesaugt werden.
    (Natürlich sollte man das nur so machen, wenn man im Schornstein ein Feinstaubfilter hat, oder wenigstens wenn es in strömen Regnet und so die feine Asche gleich gebunden wird) :whistling:
    Aussaugen / Ausräumen vom Schornstein nicht vergessen!
    ggf gründliches Aussaugen der Brennkammern (in erster Linie für eine optische Inspektion)
    Ausbau der Turbulatoren scheint aufwendig und nicht unbedingt nötig.
    Luftkanäle etc waren frei, werde ich nicht mehr kontrollieren.
    Türen eventuell neu einstellen.
    Zu diesem HVK allgemein:
    Betreibe ihn weitestgehend original, nur mit geringerem Schornsteinquerschnitt (200mm) und extra Steuerung der Ladepumpe (die ist immer Standby, und schaltet einfach ein, wenn das Wasser im Kessel eine bestimmte Temp überschreitet, und bei unterschreiten einer bestimmten Temperatur wieder aus - So kann ich zB das Gebläse abends aus machen und sollte im Laufe der Nacht die Restglut doch noch mal das Wasser warm genug bekomme wird es sicher umgewälzt)
    in dem Jahr haben wir bestimmt 50 Meter Holz durchgejagt. zT zweijahrealte Eiche und Esche, zT einjährige Esche (und ein paar gemischte Bäume, kein Nadelholz)
    Positiv:
    Insgesammt Massive, schwere Bauweise, einfach und recht Robust
    M E T E R S C H E I T E ! Grob gespalten, sodass sie gerade noch gut zu handhaben sind (recht wenig Arbeit mit dem Holz machen...)
    Negativ:
    Quasi keine Steuerung, Gebläse (und Pumpe) werden einfach nur Kesselwasserabhängig ein bzw aus geschaltet.
    Düse und unterer / sekundärer Brennraum zeigen verschleiß (aber dass ist wohl bei allen HVK mehr oder weniger so)
    Durch die Große Vergaserkammer (115 cm) braucht es wohl zwei Düsen. Leider konkurieren die etwas, oft brennen die beide nicht gleich gut, Hinten ist immer schon alles verbrannt, wärend vorne nochhalb voll ist....
  • Hallo Seemann,
    habe seit 2008 einen Orlan 80. Scheint bis auf die Farbe baugleich mit Deinem Kessel zu sein.
    Bei unserem sahen die Düsen nach einem Jahr noch deutlich besser aus. Verheizen auch ca. 50 - 60 rm Holz im Jahr.
    Die hintere Düse habe ich vor zwei Jahren getauscht. Vorne ist immer noch die erste Düse drinn.
    Brennkammer habe ich vor ca. vier Wochen getauscht.
    Den ungleichen Abbrand habe ich auch. Stört mich nicht weiter. Habe aber im Forum gelesen, dass eine leicht geänderte Primärluftführung Abhilfe schafen soll.
    MfG
    Ludger
    betreiben auch seit 2011 der Orlignio 200 80 KW - hatten auch das Problem mit dem ungleichen Abbrand und den Verschlissenen Düsen.
    Brannte zum Schluß so schlecht, das wir ihn über Frühjahr/Sommer aus gelassen und tlw. mit Öl geheizt haben.
    Nun haben wir im Frühjahr bei "Martin" 2 x 14-Loch Düsen bestellt und sind im November auch endlich dazu gekommen, diese einzubauen.
    Haben auch eine große Brennkammer konstruiert - muß aber noch verbessert werden.
    UND:
    Super Brennverhalten, kaum Fehlzündungen, wenig Qualm.
    Haben beim Ausbau der Düsen auch festgestellt, wie "gut" die Verarbeitung war - an der alten, hinteren Düse war ein Hohlraum im Bodenplattenbeton - denke , dass hier ne Menge Luft fehlgeleitet wurde.
    So langsam macht das heizen mit Holz wieder Spass - Danke "Martin" - irgendwann sind die nächsten Schritte noch dran: ´ne bessere Brennkammer konstruieren und eine bessere Regelung -z. B. Flammtronic nachrüsten.
    Wenn mal wieder mehr Zeit ist.
    Wie ist eure Erfahrung mit der Betonqualität?
    Gruß Arne
  • Hallo Arne,
    als ich die hintere Düse erneuert habe, sah die Bodenplatte ganz gut aus. Die alte Düse habe ich aber nur in mehreren Teilen raus bekommen.
    Wie hat sich der Abbrand nach Einbau der 14- Loch - Düsen geändert? Welche Rücklauftemperatur? Wie Hoch kommt die Kesseltemeratur?
    MfG
    Ludger
  • hab mal ne frage , kann man die primärluft und die sekundärluft einstellen. Haben teer im oberen bereich. Finden keinen der uns hilft. Wir haben eine orlan super D.
