ETA SH: Gebläse taktet?!
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 2,650 times. The last Post () by Hot Woody.
  • Hi hallo...
    War gestern bei einem Bekannten der noch einen "alten" ETA besitzt. Der Kessel ist ca. 5 Jahre alt.
    Nach dem anfeuern des Kessels ist mir aufgefallen das der Kessel bzw. das Kesselgebläse immer komisch Pulst (Keine Ahnung wie ich es anderst beschreiben soll) :)
    Wenn der Lüfter läuft hört man ja eine Frequenz der Drehzahl. Alle 5 sek, bricht sie bei ihm schnell ein und geht wieder hoch.
    Als ob jemand für einen Bruchteil einer Sekunde den Lüfter abschaltet.
    Ist das normal bei den "älteren" ETA´s?
    Nieeee wieder einen Kamineinsatz von Schmid - Was für ein Schrott!
  • Moin,
    ich kann es dir bei dem eta nicht beantworten… Es gibt aber diverse Hersteller, die über das Pulsen vom Gebläse eine Leistungsregelung machen. Sehr beliebt bei Hackschnitzel und Pellet-Kesseln.
  • Nun bei unserem Woody ( 3 Jahre ) ist das mit dem Gebläse auch so, "Pulst" aber nur in ganz, ganz leichter Form wenn man genau
    hin hört und das auch nur im oberen Drehzahlbereich so bei 80 - 100% der Leistungsabgabe, darunter ist es mir noch nicht
    auf gefallen bis jetzt nicht .
    Auf jeden Fall nicht in dieser Art wie du es beschreibst AWTLG.
    Grüßle v.d. Schwäbischen Alb
    Rolf
