HDG oder SB
There are 14 replies in this Thread which was already clicked 11,692 times. The last Post () by Wasabison.
  • Servus Gemeinde
    in den Angeboten für meinen Heizung habe ich nun zwei Kessel herausgepickt, die mir beide gefallen...
    Bitte um eure Meinung:
    • HDG R15 incl. Zubehör für 5000 Netto plus Einbau - gefällt mir sehr gut, allerdings regelt das Teil nur das Gebläse über die Abgastemperatur und Primärluft+Sekundärluft stellt man manuell ein mit Schiebern....da weiß ich nicht was ich von halten soll...kann halt auch nicht viel kaputt gehn dran....
    • SB HVS16LC incl. Zubehör für 4300 Netto plus Einbau - gefällt mir auch, regelt über Lambda auch die Luft...
    Zu was würdet ihr tendieren und warum?
  • ich würde einen nehmen, in den wenigstens halbmeterhölzer reinpassen.
    sonst kannst Du gleich einen kaminofen aus dem Baumarkt aufstellen.
    piss Tann
    Hanibal
    piss Tann
    Na danke das bringt mich jetzt wirklich weiter....
    Mein Puffer langt für einen 18kw Kessel...in der Klasse gibt es keinen mit 50er Scheiten und alles umbauen ist mir einfach zu teuer.. da komm ich über 10 000 Flocken.... meine Anlage läuft sehr gut und ich will nur den alten 14,5 kw Naturzugkessel tauschen wegen BImSchV..die hat er nicht geschafft
  • Hi,
    den HDG würde ich wegen der fehlenden Luftregelung nicht nehmen - von SB liest man im Forum auch nicht viel gutes, mehr kann ich nicht dazu geben.
    Gruss
    HPK
    @'rendelheizer95
    Deine Mng. über die fehlende Luftregelung teile ich, mit der Aussage über SB bist du auf dem Holzweg.
    @Wasabison
    Aus meiner Sicht und Erfahrung läuft ein HVS XX LC in der Lieferausführung ohne weitere Modifikation zufriedenstellend.
    Wenn man das geballte Wissen des Forums für sich nutzt und nur wenige Modifikationen einbaut, hat man einen preisgünstigen Heizkessel,
    der es JEDERZEIT mit irgendwelchen DATSCHERN aufnehmen kann.
    Wenn dir die 33 cm Holzlänge nix ausmacht, nimm den HVS 15LC.
    Vergleiche auch evtl. anfallende Kosten für den Ersatz der Brennkammer.
    Bei SB sind das handelsübliche Schamotte- oder wahlweise Gasbeton-Steine.
    Das kostet fast nix!
    Und: für den HVS gibt`s 2000 €€ von der BAfA
    Alois
  • Hi Alois,
    in Sachen SB gab ich nur wieder was ich hier im Forum las - da titelten Forianer auch schon "Scheiss SB".
    Ich vermute dass Du mit "Datschern" Osteuropäische Kessel meinst - sowas möchte ich auch nicht unbedingt im Haus haben.
    Gruss
    HPK
  • Von den beiden würde ich den von SB kaufen
    • Wegen der Lambdaregelung
    • Grösserer Füllraum um 15 Liter
    Also ich bin " noch " zufrieden mit meinem SB 25 LC
    Bitte um Erklärung zum "noch" ^^
  • @Bernhard
    Na damit kann man für den Preis leben...auch mit dem ET Preis kann man mal n Teiletausch verschmerzen... sind halt keine Freiatmer mehr, die ewig halten....
  • Das ist mir schon klar mit den Temperaturen...nach dem HV Prinzip kann man ne Schmiedeesse bauen u das sagt ja schon alles....
    Danke für den Link!
    Grad n Angebot angefordert .... wird sich zwischen Fröling S1 und SB HVS16LC entscheiden....
