Hallo Freunde ich brauche eure Hilfe
There are 12 replies in this Thread which was already clicked 6,928 times. The last Post () by Zündler.
  • Ich bin grade dabei meinen 40 kw kessel auf zu bauen ,
    ich habe nur einen Kesselkörper und die Türen gekauft und baue alle Sachen
    selber .jetzt habe ich leider nicht die Möglichkeit mir den Anheizklappen
    hebel und den Federmechanismus an zu schauen und zu messen .
    kann mir einer helfen mit Bilder und den Abmessungen.
    danke sveni
  • Hallo Sven,
    Von Welchem Ofen brauchsten die Bilder.
    ich hab den 40KW Orlan
    Wenn das was Hilft mach ich mal Bilder
    Na auf das Endergebnis bin ich jetzt schon gespannt
    Gruß Josty
  • Hallo Sven,
    ich habe leider keine Bilder/Abmessungen aber vieleicht hilft dir das weiter.
    heizungs-discount.at/de/Solarbayer-Ersatzteile/Tueren-Dichtung-Verschluesse/Anheizklappenwelle-HVS.html
    Grüße Klaus
  • Hallo Sven,
    meine Kiste läuft zur Zeit.
    Wenn es dir weiterhilft kann ich morgen die seitliche Verkleidung abbauen und Bilder machen und Abmasse nehmen.
    Gib mir bitte Bescheid.
    Grüße Klaus
  • Hallo Sven
    eine Anheizklappe würd ich in meinen Ofen NIEMALS einbauen
    bei meinem ATMOS GSX50 hab ich diese nachträglich fix verschlossen und die Hebel ausgebaut
    Denn die Anheizklappe bringt nichts und macht diverse Probleme
    Es ist viel sinnvoller den Ofen so zu zünden wie das alle Markenhersteller tun
    Ein Saugzuggebläse fördert Luft durch die Düse nach unten
    durch die Anheiztüre wird die unterste Schicht in der Vergasungskammer gezünden
    die noch verbliebende Restkohle und die unterste Schicht Holzscheite beginnt zu brennen und Holzgas zu produzieren
    dieses Feuer springt nach kurzer Zeit auf die Düse über
    In meinem Falle hatte der GSX50 keine Anheiztüre
    Ich fülle also nur eine kleine Menge Holz in den Vergasungsraum
    zünde das Holz von oben mit dem Gasbrenner
    und schlichte erst dann den Vergasungsraum voll wenn das Feuer an der Düse schon sauber brennt.
    Dabei kommt relativ wenig Rauch aus der Befülltüre welchen ich über eine Absaugung abfange und ins Freie leite.
    Kessel von ETA, Fröling Hargassner und wie sie alle heissen haben eine solche Absaugung serienmässig am oberen Rand der Fülltüre eingebaut
    damit ist auch ein NAchlegen problemlos möglich ohne dass Rauchschwaden in den Heizraum ziehen
    Bernhard
  • hallo Klaus ich würde mich sehr freuen wenn du die Verkeidung öffnen
    würdest nur ein kleines bild seitlich von oben reicht mir schon.
    ich werde die Anheizklappe wieder einbauen da ich keine Probleme
    damit habe ,es ist auch immer noch eine Sicherheitseinrichtung
    wenn eine Verpuffung vorkommt ist es nicht aus zu denken was alles
    passieren kann.!!!!!!!!!!!!!
    mfg Sveni
  • servus Sveni,
    das zweite Hebelchen an der Betätigungsstange ist für einen Feder-Andrückmechanismus,
    für sich betrachtet, nicht unintelligent, aber von der Andruckkraft her eher zuwenig.
  • aber gerne Sveni, für Dich doch immer! :)
    aber meine "Gummilösung" ist der Durchbruch, absolut dicht ohne Dichtmasse o.Ä.
    sh. mein Projekt.
    Ich hab auch darüber nachgedacht mit einer Feder vorne und dem Splint was zu machen,
    ist aber komplizierter zu handhaben.
    Wie stark ist denn deine Feder?
