Alter Schonstein - Neuer HV - Keine Probleme / Tipps vom Schornsteinfeger
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 5,445 times. The last Post () by Hot Woody.
  • Da sieht man das dein Schornie Ahnung hat und weiß wovon er spricht!
    Währe schon schön wenn die meisten so Anheizen würden.
    Bezweifle aber das das überwiegend der Fall ist.
    Ich kann diese Methode auch nur empfehlen.
    Macht alles um vieles einfacher.
  • Wie hoch fahrt ihr eure Temperatur am Schornsteinausgang? Habe aktuell 53 Grad 1m unterm Schlotausgang...halte das für knapp, damit der nicht feucht wird.... Was denkt ihr?
  • Das lässt sich nicht veralgemeinern.
    Die Kondeswasserbildung am Schornsteinkopf ist unter anderem davon abhängig welche Aussentemperaturen gerade sind.
    Ich selber handhabe das so. Bei Minusgraden höhere AGT am Kessel einstellen (etwa 180C°). Bei Plusgraden niedrigere AGT.
  • Luftbegrenzer hab ich... ^^ Ok dann lass ich das mal so u schau was passiert... :)
  • Der Weg auf den Dachboden zum Kontrollgang an der Putzlucke ist doch selbstverständlich
    Die gibts leider nich...dafür muss ich aufs Dach krabbeln ;)
  • Ich hab auch schon alles mögliche ausprobiert.
    So geht es wirklich am besten.
    Unsere Schornstein ist Ü100. Der Schorni ist zufrieden.
    Schwitzwasser oder auch Kondensat genannt sollte man im Kamin immer mal wieder beobachten.
    Habe mal Bilder gemacht.
    Kamin Schiedel Absolut 140mm Durchm. Höhe 11m.
    "Woody" mit max. AGT 180°C , min. 150°C
    Bild 1: In der "Startphase" ( Anheizen ) ca. 1 Stunde lange pures Schwitzwasser im Kamin 1,5 m vor dem Kamin Kopf.
    Bild 2: Nach dem Abrand ( ca. 4 - 5 Std. ) Kamin wieder vollkommen trocken.
    Bild 3: Meine "Art" die AGT ca. 1,5 m vor dem Kamin Kopf zu messen, roter Zeiger = max. AGT, schwarzer Zeiger "ist" AGT.
    Und wie schon erwähnt wurde, ein Gang auf den Dachboden ist alle mal drin, und so sehe ich gleich was "Sache" ist.
    Grüßle v.d. Schwäbischen Alb
    Rolf
