Ölbrenner zu Pyromat Eco Viessmann
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 4,935 times. The last Post () by Hoek.
  • Hallo miteinander
    Ich habe seit knapp einem halben Jahr einen Pyromat Eco 35. Bei der Planung und Installation wurde vergessen, dass ich, sehr selten aber doch ab und zu mal 2-3 Tage weg bin. In der Zeit wollte ich elektrisch den Speicher auf einer Minimaltemperatur halten. Nun ist ein Nachrüsten laut Fachmann nicht ganz einfach. Habe nun aber gesehen, dass man den Pyromat Eco auch mit einem Ölbrenner ausstatten könnte.
    Wie sieht das genau aus. Muss dieser Ölbrenner, wenn er nicht in Betrieb ist immer an der Heizung sein oder kann man den leicht demontieren und wegräumen. Mein Heizungsraum ist sehr knapp bemessen.
    Besten Dank.
    Gruss F.
    In die üblichen Anschlüsse eines Speichers passen Elektroheizungen rein.
    Du hast zwar geschrieben welchen Kessel du hast aber nicht welchen Speicher, deshalb die "üblichen".
    auch wenn der Thread etwas älter ist, aber der Eco kann einen zweiten WE ansteuern.
    Das müsste der Stecker 179 sein. Dieser gibt im Eco ein 230V Signal aus. Darüber kann man zum Beispiel einen Schütz ansteuern der dann den Heizstab einschaltet.
    Wenn ein Brenner nachgerüstet werden soll braucht man eine sogannante Einschub vorrichtung. Damit kann der Brenner Montiert bleiben und wird je nach Betrieb nur rein oder raus geschoben.
