Strangregulierventile bei Rücklaufanhebung vor Kessel
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 2,734 times. The last Post () by alibaba.
  • Hallo Leute,
    ich habe vor bei mir ein Heimeier Dreiwege Mischventil für die Rücklaufanhebung des Kesselkreises einzubauen. Als Pumpe habe ich eine alte Grundfos 25-60 rumliegen.
    Der Heizkessel hat 25KW und würde so ca. 1.400 - 1.700 l Wasser pro h durchwinken (Spreizung 12-15 K).
    Ich habe mich gefragt, ob es Sinn machen könnte ein Strangregulierventi im Rücklauf zwischen Pumpe und Kessel einzubauen um den Förderstrom genau einzuregulieren. Die alte Pumpe läuft ja mit konstanter Drehzahl. Umwälzmenge ist vom Druckverlust bestimmt wenn ich richtig liege.
    Was meint ihr? Bei der alten Pumpe habe ich nur drei Einstellmöglchkeiten und werde meinen gewünschten Förderstrom vermutlich nur schwer genau treffen.
    MfG,
    Subuko
  • Siehe obige Überschrift. Du wirst auf ewine Antwort erst morgen Abend hoffen können. Es wird gleich abgeschaltet
    Ich würde das ohne Strangregulierventil ausführen.
    Jede Druckregulierung ist wieder mit Verlusten verbunden.
    Es kann immer nur weniger werden.
    Die Verrohrung sollte man unter 0,8m/s auslegen dann passt auch eine etwas kleinere Pumpe in der Regel.
