TA X2 Simulator Software-Änderung und Neuerungen
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 4,161 times. The last Post () by Spspaul.
  • X2-Simulator
    Readme lesen! - Änderungs- und Kompatibilitätsinformationen
    Download:
    X2-Simulator
    1.18
    23.05.2016
    Neuerungen:
    • Beim Laden von Funktionsdaten wird Datum und Uhrzeit gespeichert und in der Versionsseite angezeigt.
    • In der Datenverwaltung kann man den Regler nun neu starten.
    • Der Totalreset in der Datenverwaltung bewirkt ab sofort KEINE Änderung des "CAN-Bus Knoten" und der "Busrate".
    Änderungen:
    • Fehler in der Mathematikfunktion, PID-Regelung, Stichtagspeicher, Skalierfunktion, Schaltuhr und Profilfunktion beim Umrechnen von Einheiten behoben.
    • Die Anzeige von Eingangsvariablen und Ausgangsvariablen bei Funtkionen wurde nicht automatisch aktualisiert.
    • Fehler in der Kaskadenfunktion behoben: Die Ausgangsvariablen "Status Stufe 1 - 8" wurden bisher nie auf EIN gesetzt
    • Der Betrag bei WMZ, Energiezähler und Zähler wird jetzt auch richtig berechnet wenn "Preis pro Einheit" nicht "dimensionslos(,5)" ist.
    1.17
    03.05.2016
    Neuerungen:
    • Neue Funktion Stichtagsspeicher
    • Änderungen in der Funktion PID- Regelung:
      • neuer Parameter Zykluszeit eingefügt
      • Möglichkeit den Integral- Zähler zu speichern, wenn die Freigabe der Funktion auf "Aus" geht (funktioniert nur wenn die Eingangsvariable Startwert nicht verknüpft ist)
      • neue Eingangsvariable "Stellgröße Start": Möglichkeit einen Startwert anzugeben (funktioniert nur wenn Integralanteil >0)
    • Neue Einheiten bzw. Funktionsgrößen (mBar und Pascal)
    • Menüsperre für "Anwender" bzw. "Fachmann" möglich (neue Grundeinstellung "Zugang Menü")
    • Profilfunktion: Anzahl Stufen- Minimum auf 1 verringert
    • Wertebereich Spannung auf 0-300V geändert, Offset auf -50,00V bis 50,00V
    • Rücksprung von Üntermenü ins Menü anstatt zur Funktionsübersicht
    • Bezeichnung "Taupunkt" in der Gruppe "Klima" hinzugefügt
    Änderungen:
    • Fehler in der Jalousiesteuerung behoben: War die Eingangsvariable "Türkontakt" einmal auf "Aus" und dann wieder auf "Ein" so wurde aufgrund der Eingangsvariable "Umschalten auf Autobetrieb um" nie auf Autobetrieb zurückgeschalten.
    • Funktionsübersicht: Berechtigung von Button wurde nicht richtig überprüft
    • Beim Zugriff auf andere Knoten, verschwanden manchmal vorübergehend Werte
    Alfred
