TA Designer Software Neuerungen / Änderungen
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 5,056 times. The last Post () by Spspaul.
  • Der TA-Designer ermöglicht das Programmieren des CAN-Touch sowie das einfache Erstellen eines Onlineschemas für das C.M.I. oder den BL-NET.
    Download: http://ta.co.at/de/download/so…signer/ta-designer10.html
    1.15
    03.05.2016
    Neu:
    • Neuer Dialog zur Positions- und Größenänderung von Objekten mit der Tastenkombination Strg + Enter aufrufbar
    • Bei UVR16x2 Seiten sind Links mit einer benutzerdefinierten Berechtigung nur mehr mit eigenem Passwort möglich (Fachmann, Experte steht dabei also nicht mehr zur Verfügung)
    • Automatische Konvertierung von UVR16x2- auf CMI Seiten möglich
    • Veraltete Objekte können nun automatisch aktualisiert werden
    • Hintergrund für die UVR16x2 Funktionsübersicht einstellbar
    • Funktionsübersicht in einer Datei
    • Funktionsübersicht auch in Vollbild möglich
    • werteabhängige animierte Texte und Bilder auf CMI-Seiten möglich
    • Beim Speichern werden die gerätespezifischen Dateien nun nicht mehr zwingend erstellt
    • Startpanel
    • Eigenschaftendialog kann mittels Enter- Taste aufgerufen werden
    behobene Fehler:
    • Gruppenobjekte die in den Vorder- / Hintergrund geschoben wurden werden nun richtig sortiert wenn die Gruppierung aufgelöst wird
    • Z-Werte der Kennlinienfunktion auf CMI-Seite wurden nicht richtig angezeigt
    • Anzahl der Sollwerte in der Schaltuhr stimmte nicht (es waren immer 2 sichtbar)
    V1.12 07.08.2015
    Neu:
    • Werte der UVR16x2 können im Onlineschema angezeigt werden
    • Erstellen von Funktionsübersichten für die UVR16x2
    • Funktionsdaten können bei geringfügigen Änderungen ausgetauscht werden
    • Projektverzeichnis kann direkt aus dem TA-Designer geöffnet werden
    • Zweite "Neue Seite" Schaltfläche wenn die Seitenübersicht mehrzeilig ist
    • Vor dem Speichern wird ein Backup erzeugt
    • In der Leiste am unteren Fensterrand wird nun Position, Name und Größe des aktuell markierten Objekts angezeigt
    • Wertegruppen von ausgewählten Funktionen verfügbar (nur UVR16x2)
    • Anpassen des Zooms an die Fenstergröße möglich
    • Neue Symbole
    • "externer Link - Fläche" bei CMI-Seiten hinzugefügt
    V1.13 21.10.2015
    behobene Fehler:
    • Fehler in Übersetzungen ausgebessert
    • Anzahl der .dat-Dateien war beim Laden des Projekts bisher begrenzt
    • Schaltflächen konnten beim C.M.I. Onlineschema durch den Anwender nicht benutzt werden
    • Externe Links funktionieren mit Mozilla Firefox nicht wenn eine Raute (#) in der Link- Adresse vorhanden war
    • DL-Datensätze waren beim C.M.I. Onlineschema nicht in der richtigen Reihenfolge
    • "Kein Farbschema" bei CMI-Schaltfläche funktionierte nicht
    • Elemente konnten aus Gruppen mit Strg + linker Maustaste entfernt werden
    V1.14 15.12.2015
    Neu:
    • RSM610 wird auf CMI- und UVR16x2- Seiten unterstützt
    • zusätzlicher Parameter für aktuelle Arbeitszahl von CAN-EZ ab Version 2.04
    behobene Fehler:
    • Anwendersperre bei Schaltflächen auf UVR16x2-Seiten funktionierte nicht
    • UVR16x2 Eingänge konnten nicht eingefügt werden wenn Typ=Digital und Messgröße=Aus/Ein (invers) war
    Für diese Version des TA- Designers wird die CAN-TOUCH Firmware 2.09 bzw. die C.M.I. Firmware 1.18 benötigt.
    LINK: http://ta.co.at/de/download/so…signer/ta-designer10.html
    Alfred
  • Fortsetzung:
    TA-Designer V1.16 12.12.2016
    Neu:
    • Es gibt jetzt die Möglichkeit Arbeitsgänge Rückgängig zu machen. (auf der Zeichenfläche)
    • Der CAN-Touch unterstützt Geräte mit X2-Technologie
    • Der Klick mit der rechten Maustaste wurde komplett überarbeitet.
    • Die Bildausgabe auf dem CAN-Touch optimiert.
    TA-Designer 1.16
    [Blocked Image: http://ta.co.at/assets/images/download/button_downloadblue.png]
    Version 1.16
    !!!Notwendig um graphische Oberflächen für den CAN-Touch in Kombination mit einem x2-Gerät zu erstellen.!!!
    Größe: 49.12 MB
    Sprache: International
    Alfred
    PS: Die Beta-Phase ist beendet.
