Bulg/limited St 17: Vorlauf kommt nicht auf Temperatur??? Hilfe
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 8,354 times. The last Post () by Dauerbrenner.
    • Hallo Leute mein Nachbar hat ein Problem mit seinen Heizungskessel 17,5KW mit Kolbenzubringer (Kohle) kommt nicht auf Temperatur Lüfter läuft über eine Stunde und Vorlauf keine 60 °C Steuerrung ist von Tech /st-77.
    2.Kennt sich einer mit der Steuerrung (ist nur auf Polnisch) aus oder weiß einer warum man die vorlauf Temperatur nicht höher bekommt???
  • Vieleicht klemmt oder ist die RLA defekt ?
    Gruß fjko
    Vorstellung
  • Vielleicht kannst Du einmal nachsehen wo überall Temperatur Meßstellen sind und was die anzeigen.
    Dann bitte einmal nachfragen wann der Kessel das letzte mal von Asche sauber gemacht wurde. Es kann ja auch sein das eine Art Wärmetauscher drin ist und der ist voll Ruß/Asche etc.
    Ich habe eben mal gesucht = es gibt sehr viele Einstellungen > wenn das - dann muß man das machen > der automatische Kohlevorschub > welcher Brenner > die verschiedenen Einstell Zeiten für Förderung - Pause - Lüfter - usw. Das Verhältnis Luft zur Förderung muß stimmen und und ......
  • Das Thema ist zwar schon älter, aber falls noch jemand Hilfe sucht:
    Wenn du Probleme hast mit dem Bulg (nicht Bulk, das ist zwar auch ein Kessel aber völlig anderer Hersteller)
    Wende dich direkt an Herrn Topnik er ist der Hersteller und sehr hilfsbereit.
    Ich habe den gleichen Kessel (Duni Plus 15Kw) aber noch nicht angeschlossen.
