Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Wolf 25 KW Holzvergaser Lambda - "Reinigung"
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 5,435 times. The last Post () by Anonymic.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Wolf 25 KW Holzvergaser m Lambda
    Scheitholz 50cm
    eingezoges Edelstahlrohr 15cm
    ja
    automatisch
    180°, der Sollwert aber ändert sich im Laufe des Abbrandes
    Saugzug. Es begleitet den Abbrand dauernd mit ganz verschiedenen Drehzahlen
    2000L Puffer, einfachste Rohrführung, Warmwasserboiler hängt wie jeder andere Heizkörper am Strang
    Der Kessel zeigt "Reinigung". Hab ich gemacht. Das vergangene Mal erlosch dann die Anziege "Reinigung" von allein. Jetzt aber nicht. Ich weiß schon, daß er mit dieser Anzeige nach einer gewissen Zeit nicht mehr anspringt, bis man einen Code eingibt.
    Welches ist dieser Code?
    Ich will ja nicht für den Code nach erledigter Reinigung noch den Installateur bezahlen.
    Dankbar um jeden Tip
    rudolf
    Vielen Dank
  • Ich habe versucht unter Bedienanleitung und Google etwas zu Deinem Problem zu finden > Fehlanzeige.
    Und direkt an den Service oder Hersteller mal an zu fragen?
  • Die Aufforderung zur Reinigung würde ich jetzt mal mit dem Reinigen der Lambdasonde und AGT Fühler verbinden.
    Ansonsten klingt das für mich nach einer Geschichte an der du ohne Servicecode nix ändern können wirst.
    Wahrscheinlich wie beim Auto. Wobei man hier unter umständen im Handbuch nachlesen kann wie man die Aufforderung zum Service löscht.
    Gruß Randy!
