Planung einer neuen Heizungsanlage - Beratung Altbau Holzvergaser und Solar - mogwai
There are 18 replies in this Thread which was already clicked 9,245 times. The last Post () by nitroxatmer.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Ölofen und Holzofen (EG) / keine Heizung (OG)
    150
    Alleinlage Flachland bei 200 Höhenmetern
    Durchschnittlich. Vollunterkellter Klinkerbau aus 1930, Raumhöhe bis zu 2,40. Die Fenster sind erneuert.
    Leider sind hierzu keine Angaben möglich, da es sich um einen Neuerwerb handelt.
    Solar geplant?
    Bevorzugt mit 0,5 - 1,0 m Stückholz. Idealerweise mit ausreichend bis großzügigem Puffervolumen, um ein minimales Nachlegen zu gewährleisten. Gleichzeitig denken wir über die Anbindung einer Solaranlage nach, um das Verbrauchswasser im Sommer weitestgehend ohne Heizung zu nutzen (soweit das möglich ist).
    Ausreichend Lagerfläche für das Holz ist vorhanden, in den ersten Jahren wird zugekauft. Im weiteren Verlauf allerdings selbst mit Nachbarn aufbereitet/gelagert.
    Stückholz. KW kann ich nur schwer beurteilen, rechne aber mit 30 KW/+.
    Als ohnehin schon Laie wird es spätestens hier richtig schwierig. Wichtig ist uns eine konstante Warmwasserversorgung für 2 Personen.
    Die BAFA-Förderung würden wir selbstverständlich gerne mitnehmen. Aber auch hier ist mangels Fachwissen keine Beurteilung unsererseits möglich.
    Das vollunterkellerte Haus bietet großzügig Platz, es kann aber auch auf Nebengelaß ausgewichen werden.
    Nein. Das Haus verfügt über zwei Kaminzüge, eine Anpassung an die Bedürfnisse würden wir selbstverständlich herstellen.
    Nein, das Angebot ist für uns schlichtweg unüberschaubar. Was die Hersteller anbelangt sind wir allerdings offen - preislich sind wird nicht allzu sehr eingeschränkt, brauchen aber kein Prestigeprodukt des Namens wegen (wenn das so Sinn ergibt ;) ).
    Wie oben erwähnt, wird erstmal zugekauft. Später allerdings ist weder Lagerung noch Beschaffung ein Problem.
    Weitere Informationen:
    Wie man an den Antworten erkennen kann, sind wir ziemliche Laien auf dem Gebiet. Durch einen befreundeten Kaminkehrer sind wir auf diese Art der Heizung aufmerksam geworden. Da wir selbst immer auch Holzöfen in Verwendung hatten, erscheint uns diese Form als nachhaltig und auch für das Haus geeignet. Ich hoffe, Ihr könnt uns einen kleinen Überblick über mögliche Varianten geben (Hersteller ist natürlich immer schwierig - da hat ein jeder bestimmt seinen eigenen Favoriten).
    An dieser Stelle jedenfalls schon einmal recht herzlichen Dank für Euer Interesse und Eure Geduld. Beste Grüße!
    Vielen Dank
  • Hallo erstmal :hi:
    Kommt eine Solarthermie in Frage ?
    wie sollen die Räume beheizt werden - Radiatoren und/oder FBH ?
    >ist wichtig für die Planung.
    Beste Grüße
    Holger
    PS:
    Ach so- gleich vorweg: es wird jetzt einen Haufen verschiedene Meinungen geben -jeder ist ja von "seinem System" überzeugt.
    Also erstmal Info's sammeln und dann entscheiden ;)
  • Hallo Holger, besten Dank schon mal für Deine Antwort. Die Beheizung der Räume sollte grundsätzlich über Radiatoren erfolgen, im Bad denken wir aber über FBH nach. Solarthermie ist grundsätzlich auch eine Überlegung wert. Die Meinungen dürfen gerne auseinandergehen, wir sind für jede Hilfestellung dankbar. Vielleicht hilft es wenn ich kurz anmerke, wo wir uns gedanklich gerade befinden: wir haben den ETA SH30 mit 2000 L Puffer und Solaranbindung ins Auge gefasst. Das ist - nach privaten Gesprächen und Erfahrungsberichten - gerade so unser Stand, soll aber keineswegs heissen, dass wir daran festkleben - eher ist es ein erstes "das könnte ja was sein".
  • Gut.
    Wenn ST (Solarth.) gleich mit gemacht wird gibt noch einen Bonus von der BAFA und -je nach Region- auch extra Zuschüsse.
    Ich bin ein Radiator-Fan -insbesondere auch in Verbindung mit ST.
    Im Bad lässt sich das gut kombinieren mit FBH -ich würde heute im Bad auch noch eine Wandheizung mit bauen -ein irrer Effekt !
    Wenn ihr was über den Unterschied von Temperatur und Energie erfahren wollt: jenni.ch -es sind 2 PDFs und schnell gelesen -inkl. tolle AHA-Effekte.
    Zur Auslegung von HV und Puffer sind andere hier besser geeignet als ich ;)
    Ich häng mich wieder rein, wenn es um die Hydraulik geht.
    BG
    Was du wissen musst ist deine Heizlast.
    Sonst ist alles nur raten.
    Eine Solaranlage im Sommer nur für Warmwasser kann man machen da die Speicher ja von der HV Anlage vorhanden sind.
    Willst du dann aber mit Solar heizen sollte deine Heiztemperatur niedrig sein.
    Wenn du einmal Radiatoren und einmal FBH bauen willst benötigst du in der Regel 2 Heizkreise.
    Das sind 2 unterschiedliche Temperaturen!
    Die Aufstellung der Anlage sollte möglichst innerhalb der Gebäudehülle erfolgen.
    In einem getrennten Gebäude bring Verluste!
  • wegen der Heizlastabschätzung:
    was ist denn jetzt für ein Kessel verbaut ?
  • Was du wissen musst ist deine Heizlast.
    HJH,
    die Heizlast ist sicher bei der Planung einer neuen Öl-oder Gasheizung ein wichtiges Thema, aber wieso bei einer Stückholzheizung?
    Die arbeitet sowieso auf Pufferbetrieb, da darf der Kessel ruhig auch etwas stärker sein.
    mogwai,
    WW für nur zwei Personen... das kostet im Sommer vielleicht 100 Euro an Öl oder alternativ an Holz. Ob da eine Solaranlage Sinn macht? Finanziell wohl eher nicht.
    Auch wenn Du zwei Kamine hast, sprich erst mit dem Schornie. Wenn er (aus welchem Grund auch immer) nicht mitspielt, wird es schwierig. Besser vorher fragen.
    Hahneko
  • Wenn das Haus gerade gekauft wurde muss doch ein Energieausweis erstellt worden sein ist doch Pflicht Heutzutage ! Da sollte doch zum Energieverbrauch so einiges drin stehn womit man dann arbeiten kann.
  • Hallo zusammen und vielen Dank für Eure Antworten. Ein Energieausweis wurde nicht erstellt, weil es sich um ein denkmalgeschütztes Gebäude handelt - somit entfällt die Verpflichtung. Es ist tatsächlich auch nahezu unmöglich etwas über bisherige Verbrauchswerte zu sagen: die Bewohner des EG (die 150 qm verteilen sich auf zwei Wohnungen) heizten bislang mit Ölofen und Holzöfen - eine Heizungsanlage gibt es nicht. Was die Solarunterstützung angeht: wir dachten, es könnte eine sinnvolle, eher bequeme denn finanziell lohnende Unterstützung sein - gerade auch um den Holzvergaser während des Sommers nicht bemühen zu müssen. Selbstverständlich müssen wir das auch mit dem Schornsteinfeger abklären und denken jetzt darüber nach auch einen Energieberater mit ins Boot zu holen. Oder ist letzteres nicht notwendig?
  • Servus,
    Die Leistung des Kessel und die Heizkörper würde grob mit 100 W pro m² veranschlagen, wenn du nicht gerade im Alpenvorland wohnst.
    Also dürftest du mit dem kleinsten ETA SH eigentlich schon gut zu recht kommen, wenns wirklich wäre der 30er ist identisch mit dem 20er.
    Solar ist meiner Meinung nach nur Rentabel wenn du auch im Frühjahr und Herbst die Heizung entlastest, bei Solar nehme ich gerne
    1m² Bruttoflachen auf 12 m2 Hausfläche beim Flachkollektor und 15m² beim Röhrer. Puffer würde ich die Mindestanforderung der
    Bafa verdoppeln wo du mit deinen 2000 Liter schon gut dabei bist. Ist den dein Dach gedämmt und hast du vor die Fassade auch zu dämmen?
    Willst du in deinem Haus auch eine Lüftungsanlage verbauen?
  • Servus Wetterfrosch,
    auch Dir herzlichen Dank. Geplant ist tatsächlich, auch die Übergangszeit weitestgehend mit Solar zu entlasten. Das Haus befindet sich auf etwa 200 Höhenmetern, mit allzu harten Wintern ist im Vergleich zu meiner bayrischen Heimat eher nicht zu rechnen. ;)
    Das Dach ist noch nicht gedämmt, der Dachboden ist allerdings auch extrem niedrig und hat eher Stauraumcharakter (Ausbau oder ähnliches kommt da nicht in Frage). Fassadendämmung dürfte sich mit dem Denkmalschutz beissen, das müsste ich aber erst in Erfahrung bringen (der DMS bezieht sich auf die sichtbare Erhaltung des Klinkerbaus).
    Eine Lüftungsanlage ist nicht geplant.
  • Mhhh da bekomm ich bisschen Bauchschmerzen, wenn die Fenster neu sind und gut dämmen. Die Außenwand aber unverändert bleibt könnte es sein das du deinen
    Taupunkt vom Fenster auf das Mauerwerk lenkst. Das die Feuchtigkeit aufsaugt und es könnte zu verstärken Schimmel Wachstum kommen. Mach dir da auf jedenfall
    auch Gedanken darüber. Thema Trinkwasser, darüber schon Gedanken gemacht? Frischwasserstation, dezentrale Durchlauferhitzer, Boiler, Kombipuffer?
    Sind den Kaltwasser und Warmwasserleitungen schon verlegt?
  • Die Holzfenster wurden vor 3 Jahren eingebaut und mit dem Denkmalschutz so abgesprochen - ich weiss, das muss jetzt nichts heissen.
    Warmwasseraufbereitung gab es bislang im EG nur über Elektroboiler in der Küche und Holzofen im Bad. Das muss also alles noch gemacht werden ebenso wie eine Errichtung einer vollbiologischen Kleinkläranlage fürs Abwasser (aber ganz anderes Thema). Um Missverständnisse vorzubeugen: wir befinden uns gerade noch in der Planungsphase und sind auch dabei das mit einem Gutachter alles durchzugehen. Da aber ohnehin Einiges gemacht werden muss, wollen wir an dieser Stelle eben auch schon die Heizung mit planen.
    Eigentlich sollte immer das Fenster der Schwachpunkt sein. Dem Glas macht die Feuchtigkeit nichts aus. dem Mauerwerk oder gar Lehm mit Holz jedoch schon.
    Also wenn etwas kondensiert, dann am Fenster. Dadurch weiß man auch, das man vielleicht doch mal Lüften sollte...
  • Ganz klar von einem Heizungsbauer, alles andere wäre illusorisch. Merkt man, denke ich auch. ;) Der Wunsch nach einer Stückholzheizung und Solar ist das Eine, die Umsetzung, Planung und Durchführung das Andere. Ich finde das Forum hier vor allem sehr hilfreich, um Anregungen zu bekommen, was geht, machbar ist und was unbedingt beachtet werden muss. Vor allem möchte ich vermeiden, dass ich am Ende mit einer unterdimensionierten Anlage dastehe.
    Aber es hilft halt nix: sich eingestehen zu müssen, dass man natürlich auf einen Fachmann zurückgreifen muss, ist für mich selbstverständlich. Im Vorfeld möchte ich mich einfach auch ein Stück weit absichern und Eure Erfahrungswerte und Einschätzungen hier helfen mir da sehr.
  • Hallo, hast du dir schon einmal den classicfire 2 von kwb angesehen? Haben schon ein paar davon eingebaut und finden den nicht schlecht..
    Die Warmwasserbereitung würde ich mit einer frischwasserstation realisieren, und Solar entweder mit 2 wärmetauscher in den Puffer oder externem plattenwärmetauscher mit Schichtbeladung.
    Mfg
  • Frischwasserstation ist definitiv Teil unserer Planung. Wir lassen uns jetzt erstmal mit einem Energieberater das Haus ansehen und uns von Heizungsbauern/Werksvertretern Angebote zukommen. Wenn das für Euch in Ordnung ist, würde ich eventuelle Angebote und Planungsvorschläge hier mit Euch durchgehen. Entschuldigt, meine Informationen haben hier sicherlich nicht ausgereicht um beurteilen zu können, was tatsächlich sinnvoll ist.
  • Hi mogwai,
    wie ist denn jetzt Deine aktuelle Vorstellung von der Anlage bzgl. der Komponenten ?
    (Das ist hier inzwischen ziemlich unübersichtlich - da wäre ein Zwischenstand zweckmäßig ;) )
    BG
    Holger
