Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - SolarBayer Fehler stb/Fuse - pumpentoni22
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 6,121 times. The last Post () by pumpentoni22.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Solarbayer hvs 40 LC
    Holz
    Eckig
    Nein
    LC
    77/240 1std
    K.a.
    35 mm C-Stahl
    Servus ich Lese hier schon ne Weile mit . Hatte nur noch keine Zeit das ein oder andere umzusetzen.
    Doch jetzt hab ich das Problem das mir ohne Anzuheizen schon 2 x die stb sicherung auf der ak 4000s Durchgebrannt ist. SB habe ich einmal am Hörer gehabt, Platine einschicken zum prüfen .....
    Kann es evtl.am mechanischen stb. liegen is der Lüfter schwergängig ich Hoffe mir kann jemand Helfen?
    Danke schon mal
    Vielen Dank
    herzlich willkommen im Forum.
    Kleiner Tipp am Anfang: bitte bei einer neuen Threaderöffnung eine deutliche Unterscheidung zu bereits bestehenden Threads wählen ( s. Thread von "Hubert 83").
    Zu deinem Problem: ein Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) ist ein wärmegesteuertes Element das bei überschreiten einer eingestellten Temperatur, meist 95°C, Maßnahmen einleitet die
    dem Schutz des Kessels dient (z.B. Brenner aus, Pumpen an). Dieses Sicherheitseinrichtung muss manuell entriegelt werden. Es gibt zwar durchaus auch STBs die elektrosch auf einer Platine
    integriert sind, aber auch die müssen über ein Display manuell quittiert werden.
    Die empfindliche Elektronik auf Platinen werden i.d.R. durch sogenannte Feinsicherungen (1 oder 2 Stück) geschützt. Vielleicht gibt es ein Problem mit einem aufgeschalteten Teil (Pumpe, Mischer etc.).
    Falls nichts zu finden ist, sollte die Platine mal eingeschickt werden.
  • Hallo "Toni",
    ...deine Darstellung des Befunds ist noch etwas unklar:
    "ohne Anzuheizen schon 2 x die stb sicherung auf der ak 4000s Durchgebrannt ist"
    "Durchgebrannte Sicherung" könnte sich eigentlich nur auf die beiden Feinsicherungen auf der Platine beziehen.
    Also eine elektrische/elektronische Überlast/Kurzschluss - was aber nichts mit dem STB zu tun haben kann.
    Feuchtigkeit/Kondenswasser, Kabelanschlüsse Belimo/Lüfter/Pumpe beschädigt oder Kurzschlüsse???
    STB ist "mechanisches" Abschalten einiger elektrischer Funktionen aufgrund von VL-Übertemperatur durch einen Thermostaten.
    Siehe Bedienungsanleitung S. 53
    mfG Max
  • jadie sicherung links auf der platine ist so bezeichnet.der kessel ist im stand by seit mai mit max 50 grad. auf der anzeige stand stbfuse. Ich hab erst hinten die veriegelung zu entsperren versucht. Nichts dannrief ich bei SB an der sagte dann sehr schnell platiene wohl defekt!Abbauen einschicken. Ich würde jetzt eben gern lüfter belimo ausschliesen und bräuchte dafür jetzt nen tipp wie .
  • Hallo Toni,
    ...RTFM => Handbuch
    S. 62 => 3,10A-Sicherung Ursache evtl. Kesselkreispumpe
    S. 65 => 1A -Sicherung Ursache evtl. Gebläse
    Die Steuerungshersteller haben es sich einfach gemacht und in die Fehlermeldung jeweils
    STB hinzugefügt - der STB hat aber mit dem Durchbrennen der Sicherung nichts zu tun.
    Finde raus, welche der beiden Sicherungen betroffen ist und checke Kabel/ Anschluss und Bauteil.
    Pumpe ist 230V~ und nicht blockiert?? Pumpe läuft erst ab einer bestimmten K-VL-Temp.
    Lüfter ebmpapst ist 230V~ und dreht hoffentlich noch - kann man durch einfaches Einschalten des Kessels testen.
    Beim Lüfter könnte auch der Kondensator hinüber sein....
    mfG Max
  • Danke füt die Hilfe hab die stecker und leitungeng mit kontaktspray behandelt und auf zu gemacht bis jetzt is Gott sei dank ruhe hoffe es bleibt so
