FriWa besondere Montageposition namens "back flow" Technik
There are 11 replies in this Thread which was already clicked 6,159 times. The last Post () by Spspaul.
  • Aus dem Link:
    Bei einer Speichertemperatur von ca. 57°C, liefert es rund 30 Liter 50°C patentierteheißes Dusch- und Badewasser pro Minute.
    Wenn dabei die Rücklauftemperatur stimmt ist das doch schon mal ein Wort.
  • Wenn ich mir das genau ansehe, ist das "Herzstück" dieser Friwa
    eine ESR21 von TA
    http://www.ta.co.at/de/produkte/einkreisregler/esr21.html
    Die restlichen Geheimnisse könnten also nur noch im PWT
    und in der Pumpe liegen.
    mfG Max
  • Auf der Seite gibt es unten ein Bild mit montierter FriWa.
    Hinten ist ein Tablet zu sehen.
    Wenn ich die Farbgebung des darauf abgebildeten Speichers richtig interpretiere lässt das System "backflow " darauf schließen das der Speicher mittels Durchmischung unter 60 C° gehalten wird?
    Ganz zu ende habe ich das noch nicht durchschaut.
    Nachtrag: Habe nochmal die Angaben genauer gelesen.
    Beschrieben wird das der Tauscher der FriWa zwischen den Zapfvorgängen von alleine den Puffer abkühlt, über den Plattenwärmetauscher.
    Zwar ein funktionierendes System aber doch schade um die wertvolle Energie.
    Oder habe ich das falsch verstanden?
    nach dem Zapfen wird kühles Pufferwasser durch den WT gezogen um diesen zu kühlen, damit kein Kalk im WT ausfällt.
  • Vom Aufbau her ist es ja eine simple FriWa. Einfacher ist nur ein Festwert-Regelset.
    Wenn der Puffer ordentlich heiß ist, dann verkalkt der PWT- denkt man. Dem ist aber gar nicht so.
    Dazu gibt es eine Abhandlung im Netz, wo ein Hersteller alle möglichen Positionen im PWT gemessen hat.
    (Leider finde ich es gerade nicht wieder)
    Der PWT muß nur ordentlich dimensioniert sein.
    das verstehe ich rein technisch nicht -wie soll das mit einer Ladepumpe gehen ?
    Hab ich da was übersehen ?
    BG
  • Hallo nitroxatmer
    die Friwa steht auf dem Fußboden und wenn die Ladepumpe ohne Rücklschlagventil und Schwerkraftbremse verbaut ist strömt das Wasser unten aus dem Puffer per Schwerkaft rückwärts durch die FRiwa
    Gruß Willi
  • Naja, die Friwa ist "tief" montiert, die Pumpe hat kein Rückschlagventil
    und deshalb stellt sich wohl nach Pumpenstillstand asap wieder die
    hydraulisch gegebene Puffertemperatur (gleicher Höhe) durch
    Autokonvektion ein => hübsch "backflow" genannt.
    Interessanter ist da eher der TA-Regler ESR21:
    2 Eingänge: Strömungsschalter + schneller T-Sensor
    1 Ausgang: Drehzahlregelung für Pumpe => stetig regelnd
    und die Konfigurierbarkeit
  • die Friwa steht auf dem Fußboden und wenn die Ladepumpe ohne Rücklschlagventil und Schwerkraftbremse verbaut ist strömt das Wasser unten aus dem Puffer per Schwerkaft rückwärts durch die FRiwa
    so logisch !! -war für mich scheinbar zu einfach :S
    Danke !
  • Ja einfach und logisch.
    Aber was haltet ihr vom System?
    Ist doch blödsinn die schöne Energie einfach verpuffen zu lassen.
    Nun bin ich ja kein FriWa favorisierer aber wenn ,dann würde ich wohl doch auf die alte art mittels hydraulischen Mischventil zurückgreifen.
  • Ist doch blödsinn die schöne Energie einfach verpuffen zu lassen.
    ja, sehe ich auch so.
    und sich in der Zuleitung die selbe "Schichtung" wie im Puffer einstellt oder bei Abkühlung der Leitung zudem eine Zirkulation eintritt.
    ersteres bedeutet für mich bei mehrmaligem kurzen zapfen nacheinander eine ziemliche "Aufregung" im Puffer.
    aber das ist halt reine Theorie.
    BG
