Hier mal ein kleines Konzept wie man mit einer günstigen Notfallmaßnahme seine Heizung bei Stromausfall weiterbetreiben kann, sofern es sich um eine Anlage handelt die nicht größer als bei einem Einfamilenhaus ist.
Eigentlich ganz simpel.
Die Lösung heißt Spannungswandler.12/230V.
Diese gibt es schon recht günstig, wie vieleicht der hier.
Der Link ist ein Beispiel.Ich kann nichts über die Qualität sagen.
Grundsätzlich empfiehlt es sich aber das der Wandler eine echte Sinuswelle erzeugen kann.
Von günstigeren Trapezwechselrichtern ist ehr abzuraten!
Das Gerät wird nun an die Autobatterie geklemmt und schon ist eine Notstromversorgung hergestellt!
Ich selber habe meine Heizungsanlage bzw. die Steuerung so aufgebaut das diese durch einen Schukostecker mit einer Steckdose Verbunden ist.
Das macht sich im übrigen auch recht gut um mit den Überspannungsschutzadaptern zu arbeiten welche ich im entsptechenden thread vorgestellt hatte.
Worauf ist nun insgesammt zu achten?
Die Gesammtstromaufnahme der Heizungsteuerung sollte natürlich so klein wie möglich sein.
Es ist also von Vorteil wenn Hocheffizienzpumpen verbaut sind.
Bei den Stellantrieben für die Fußbodenheizung kann man wenns hart auf hart kommt auch sparen in dem man die Ventile Manuell bedient und die Raumthermostate herunter regelt.
Wer so einen Stellantrieb schon mal aufgemacht hat weiß das diese mit Thermoelementen arbeiten.Muss also im Notfall nicht sein.
Mann sollte natürlich schon schauen das man es bei der Kapazität der Autobatterie nicht übertreibt.
Sprich hin und wieder muss der Motor gestartet werden um die Baterie zu laden.
Den Motor die ganze Zeit laufen zu lassen macht meiner Ansicht nach keinen Sinn ,da das Verhältnis Kraftstoffverbrauch und Energieverbrauch des Wechselrichters nicht im Verhältnis steht.
Wichtig ist auch auch die Schutzeinrichtung im blick zu haben.
Ist auch das Wassernetz betroffen sprich kein Druck vorhanden, will der Notbetrieb wohl überlegt sein, da die TAS natürlich nicht seiner Aufgabe gerecht werden kann!
So das wars erstmal.
Gruß Randy!
