CMI Update fehlgeschlagen
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 5,843 times. The last Post () by Spspaul.
    ich wollte ein neues CMI von Version 1.18 auf 1.22 updaten.
    Nach der Variante mit der Reset-Taste ist nichts passiert, und nach mehreren Versuchen mit der "Update"-Schaltfläche in der Webansicht erscheint jetzt Version 0.00. Jetzt werden auch Verbindungsabbrüche gemeldet, bzw. "Die angeforderte Datei ist nicht verfügbar".
    Kann ich das CMI wieder auf Auslieferungszustand bekommen bzw. ein Update durchführen?
  • Reset und Laden der Werkseinstellung
    Durch
    kurzen
    Tastendruck der
    Reset-Taste auf der Rückseite
    des C.M.I.’s wird das C.M.I. neu gestartet
    Reset
    Durch Drücken des Reset-Tasters und Loslassen noch während die rot leuchtenden LED‘s durchlaufen,
    wird das C.M.I. auf
    Werkseinstellung
    gesetzt.
    Achtung
    : Wird der Reset-Taster bis zum Ende des Durchlaufs der roten LED’s gedrückt gehalten,
    erfolgt ein
    Firmware-Update
    mit dem auf der SD-Karte gespeicherten C.M.I.-Betriebssystem. Die aktuelle
    Firmware im Ordner „UPDATE“ der SD-Karte muss den Namen „
    CMI.BIN
    “ haben
    Das hast schon probiert?
  • Zitat TA:
    Update von 1.18 oder älter auf 1.22: Es müssen beide
    Dateien der Firmware 1.22 (CMI.bin und CMI_FIRMWARE_122.bin) auf die SD-
    Karte übertragen und danach die Datei "CMI.bin" in der Datenverwaltung
    auf das CMI gezogen werden.
    Versuche zuerst das Vorstehende! Dann erst resetten.
    DXieses Update ist nur mit Dateien kopieren möglich. "Udata" - Fläche macht Probleme.
    ALfred
  • Ja, das habe ich schon probiert.
    Die Firmware-Datei 1.18 ist jetzt auch gelöscht auf der SD-Karte. Kann ich deswegen nicht auf Werkseinstellung?
    Alfred, vielen Dank. Es hat funktioniert.
    Das interessante ist, dass es am Montag Abend noch ganz anders lautete. Nämlich ab Version 1.17 nur die CMI_Firmware Datei verwenden. Selbst jetzt gibts noch zwei Ordner vor 1.17 und ab 1.17 im Download.
