Grundfos UPM3 Solar, PWM defekt
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 3,109 times. The last Post () by Spspaul.
  • Moin,
    leider ist uns beim Verkabeln der Stecker auf die ETA Platine ein Fehler unterlaufen und wir haben die PWM Leitung der Grundfos UPM3 Solar mit Netzspannung "versorgt"... ;(:S:cursing::thumbdown:
    Die Pumpe läuft zwar jetzt im ungeregelten Modus auf 100% sodass die Solarthermie zunächst einmal läuft.
    Wenn ich die Pumpe jedoch in den PWM-Modus verstelle, hört sie auf zu laufen und blinkt grün. Egal ob ich am Kessel die Drehzahl manuell auf 50% oder 100% stelle.
    Signalseitig liefert der ETA entsprechend der Einstellung 6V bzw. 12 Volt auf der PWM-Leitung, also gehe ich davon aus dass das elektronische Bauteil der Pumpe einen "Schuß" bekommen hat.
    Leider finde ich im Netz nicht viel brauchbares zu der Pumpe, z.B. ob man das elektronische Teil separat beziehen (wenn ja, wo?) und austauschen kann - oder ob ich die ganze Pumpe - oder den Kopf? - tauschen kann.
    Ich kenne mich mit den Dingern halt so gar nicht aus - kann wer helfen?
    Gruß Michl
    Werkzeuge:
    Trecker: CFMoto Zforce 800
  • Hallo Michl,
    den Kopf kannst du tauschen. Gib eine Nachricht an deinen Händler und folge den Vorschlägen. Bei Pumpendiscount z.b. hast du an nächsten Tag eine Austauschpumpe.
    Alfred
