Atmos: RAS-plus an der UVR 63H - Steuerausgang anzeigen?
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 1,485 times. The last Post () by Spspaul.
    ich habe jetzt an einer UVR 63H einen RASplus-Raumfühler dran. Ich habe den so konfiguriert, dass er alle Fühlerwerte anzeigt und auch den Zustand der Heizkreislaufpumpe. Normal sollte der auch den Zustand eines der beiden Steuerausgänge anzeigen können. Aber egal, wie der ist, im RASplus wird immer nur -- angezeigt, also nichts.
    Zum Hintergrund: beide Steuerausgänge regeln bei mir die Kesselanforderung. Ich habe Schema 80 eingestellt, bei dem wird STAG2 für die Brenneranforderung genutzt (mit dem Hirel-STAG) und STAG1 wird ursprünglich für die Kesselpumpe genommen (auch mit Hirel-STAG). Ich habe den sozusagen "fremdgeschaltet" und nutze diesen Ausgang zum Abschalten, wenn der Puffer unten die entsprechende Temperatur erreicht hat. Beide Hirels sind parallel geschaltet. Erst gibt STAG2 die Anforderung, derweilen zieht bei einer bestimmten Temperatur auch STAG1 an, das dann solange hält, bis unten 73 Grad sind.
    Thomas
    :lager:
