Aus 1 mach 2: Trennung der Heizungssysteme für zwei Wohnhäuser
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 3,517 times. The last Post () by Anonymic.
    habe gestern meine 3000l Puffer mit voller Ladung von 35 Grad auf 80-79-75-70-45 aufgeheizt. Um 12 Uhr Freigabe für Heizkreise und WW. Um 20 Uhr nach einem Tag mit zugegebenermaßen viel Heisswassereinsatz (Putzaktion) 60-58-4... Und das bei um 10 Grad Außentemperatur.
    Da der Gesundheitszustand meines Heizmeisters nicht der beste ist und perspektivisch Frau wird übernehmen müssen, die der Holzheizerei ohnehin (noch) skeptisch gegenübers steht, wird das Ganze umstrukturiert werden müssen.
    Ziel: 1xHeizen pro Tag und Schluss!
    Ausgangssituation:
    180 + 180 qm aufgeteilt auf zwei Häuser, Haus 1 doppelgeschossig, Haus 2 eingeschossig.
    Heizungshistorie:
    Bis 2006 zwei Ölis mit bis zu 10.000l Jahresverbrauch
    Seit 2006 Atmos DC50GSE in Haus 2 mit 3x1000l Puffer, WW 300l Boiler, Anbindung Haus 1 über 30 m Fernwärmeleitung. An richtig kalten Tagen zweimal anheizen und jeweils nachlegen.
    Seit 2013 zusätzlich Gastherme als Reserve und für WW im Sommer.
    Überschlägig Heizlast von ca. 35 kW nach Ölverbrauch.
    Lässt sich das o.g. Ziel unter diesen Bedingungen überhaupt realisieren?
    Falls ja, gibt es Ideen? Falls nein, gibt es Ideen?
    Bessere Dämmung vor allem des Eingeschossers ist auf jeden Fall auch ein Thema. Aber das alleine wird wohl nicht reichen. Der Atmos scheint mir doch ein wenig schwach auf der Brust trotz aller Optimierungsmassnahmen...
    Danke & VG Ronny
  • Ronny,
    Wir hoffen ja das die kalten Winter von anno.... aber so kann man auf keinen Fall spekulieren. Du hast ein arges Problem aus meiner Sicht =
    Für Haus 1 mit 180m² und dem 50er (ein 30er Atmos bringt max. haben einige Experten ausgetest um die 25 Kw) hast Du zu tun.
    Du willst in 30 m Entfernung das gleiche nocheinmal erreichen mit dem gleichen Kessel von Haus 1.
    Dazu kommt wie gut ist die Fernleitung. Wir haben irgendwann hier dieses Thema schon mal gehabt. Er hatte die besten Isolation Verbundrohre (da gibt es ja auch vom Trabant bis zum Mercedes Punkto Qualität und Wärmeverlaust) und hatte zu tun die Wärme rüber zu bekommen.
    Du möchtest gleich 2 Häuser + Wärme Verlust Strecke...... und das 1 x heizen wirst Du nicht erreichen.
    Du wirst nur am nachlegen sein (Dein Bett neben dem Kessel postieren) wenn es mal richtig........ Als erstes das Puffer Volumen vergrößern damit der Kessel mit vielleicht 3 x nachlegen.
    Die Häuser "einpacken" ist auf alle Fälle ein Thema aber wo soll die Wärme herkommen???
    Das ganze umstellen auf Pellet der 24 Std im Takt heizt?!?!
  • Bei uns hat der Vorbesitzer große Holzkästen um die Rohre gebaut und zusätzlich mit Steinwolle und mit gepressten Stroh ausgefüllt. Bei uns laufen die Rohre durch Zwischendecken und teilweise im Dachboden vom Anbau in dem unsere Heizung steht.
    http://www.bine.info/fileadmin…/projekt1104internetx.pdf
    Du wirst mal googeln müssen aber mit erheblichen Aufwand sollte es machbar sein.
  • Hallo Ronny,
    eine ordentliche Dämmung bringt schon einiges so war es bei mir bei einer DHH mit einer Wandfläche von ca.100m2 und damals (Stand 2000) 6cm Styropor in Stufenfalzausführung eine Reduzierung von 30%. Wenn da nicht viel gemacht wird hilft nur ein HV mit großem Füllraum wie der Herlt 49 mit 500l aber der Wiegt 1,33t oder was komfortabler wäre ist eine Hackschnitzelheizung oder BHKW.
