Systemtrennung Fussbodenheizung
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 6,394 times. The last Post () by Holzpille.
  • Hallo, möchte den Kreis der Fussbodenheizung über einen Wärmetauscher trennen.
    Habe dieses Hydraulikschema gefunden:
    Ist das korrekt? Oder kommt da bei dem ungemischten Kreis nichts mehr an?
    Gruss Marc
    das Bildchen ist schon sehr pauschal. Die Frage ist, wie groß bzw. welche Massenstöme sind zu erwarten. Grundsätzlich sollte auch der stat. Heizkreis eine eigene Pumpe haben.
    Ich würde bei solch einer Konstellation eine Hydraulischen Weiche zwischen Kessel und Verteiler schalten. Dann wären die Massenströme entkoppelt. Also brauchten wir in diesem Fall 2 Pumpen mehr.
