Entlüfter selber bauen oder.....
There are 12 replies in this Thread which was already clicked 5,685 times. The last Post () by HartlBe.
  • Über meinem Kessel habe ich den dazugehörenden original Entlüfter neben dem Überdruckventil zu sitzen.
    Leider muß ich in letzter Zeit feststellen, wenn ich den Entlüfter betätige das er Luft abbläst. Woher und wieso........... für mich ein Rätsel?
    Ich habe den Plan mir nun einen selbsttätigen Entlüfter zu installieren. Bin auch schon mal auf Suche nach Eigenbau gewesen noch nicht fündig geworden........ Es ist nicht die höchste Stelle im Kessel > Pufferkreislauf, aber nach der Erwärmung im Kessel die erste Stelle. An den beiden Puffern habe ich aus Platzgründen (Deckenhöhe) nur die kleinen Entlüfter wie sie an manchen HK zu finden sind. Wenn ich diese öffne bei Heizung Stillstand kommt ganz selten etwas Luft.
    Welchen (preiswerten) Rat geben mir die Experten.
  • Halle Bernhard
    danke für den Tipp. Der Einbau ist nicht in 5 min erledigt aber wird gemacht.
    Wenn ich mir die Wirkweise dieses Teils ansehe müßten die Teile die ich drin habe direkt verboten werden. Der Einbau ist direkt in das durchströmende Rohr somit sehr effektiver als meiner mit einem T Stück obendrauf.
  • Der Entlüfter dort hat schon seinen Sinn. Aber ich kann bestätigen, dass ein Mikriblasenabscheider super ist.
    Sent from mTalk
    Thomas
    :lager:
    Also wir haben früher in solchen Fällen wenn es zu eng wurde immer in die Zuleitung vom Kessel zum Pufferspeicher so eine Art Eigenbau gemacht da wurde ein 1 1/2" oder größeres Rohr genommen ca 0, 5m lang dieses senkrecht gestellt und unten rechts sowie links je ein Gewinde angeschweißt so groß wie die Zuleitung zum Pufferspeicher war . Unten wurde ein Deckel drunter geschweißt oben das gleiche mit einer Muffe 3/8" und dann kam da ein Entlüfter drauf alles was an Luft so kam stieg dann in diesen Rohr nach oben und konnte dort durch den Schnellentlüfter entweichen. Es wurden auch schon das ein oder andere mal einfach nur Luftstopfen verbaut in 3/8" das setzte aber voraus das man regelmäßig diesen auch benutzte. Aber oben auf den Puffer waren dann immer noch eine Entlüftung wie die von Heizplatten verbaut um die grobe Luft aus den Puffern zu bekommen.
    Mfg. Blitzer
    Kauf dir einen fertigen mit Magnetabscheider.
    An heißester Stelle montieren.
    Ich habe einen Durchmesser größer genommen wie die Verrohrung, muss aber nicht sein.
    Funktioniert erstaunlicher Weise sehr gut.
  • Kann es sein dass Jürgen an seiner Sicherheitsgruppe über dem Kessel nen Heizkörperentlüfter verbaut hat?
    Und dass ein normaler Automatikentlüfter, wie er dort verbaut sein sollte, schon alleine ohne viel Aufwand einen enormen Unterschied ausmachen würde?
    Oder wie ist
    zu verstehen?
    Es ist nun mal so das ich Ruhe habe seit ich so ein Ding eingebaut habe.
    Alle anderen anscheinend auch.
    Der Einbau erfolgt in der Rohrleitung und nicht am Kessel!
  • Wenn Jürgen über die Fertigkeiten und Werkzeuge verfügt um während der Saison mal kurz den Vorlauf aufzutrennen und nen Abscheider rein zu bauen sollte er das sicherlich tun.
    In dem Fall war mein Hinweis natürlich völliger Unsinn.
  • Es ist ein Entlüfter der damals 2010 mit dem Überdruckventil in einer Isolierkapsel Original zum Atmos mitgeliefert wurde.
    @ HJH ich nehme auch eine Nummer größer und gehe dann mit Verschraubung runter auf mein Cu Rohr.
    Danke für die vielen Ratschläge. Wenn ich das so überlege hätte ich es schon viel früher machen sollen/müssen/können a b e r.......
    meine beiden mikroblasenabscheider sind von der Größe her glaube eine Nummer kleiner. Bin mir nicht sicher. So genau habe ich das nicht auf dem schirm, aber ich glaube den gab es nicht in 35mm... Muss nochmal schauen. Aber habe von anfang an die Dinger im Vorlauf. Später nochmal auftrennen - nein danke.
    Jan
  • Zum Einbau nochmal eine Frage: Dieses Gerät direkt in die Rohre einlöten oder mit Verschraubung?
    Meinen Flamcovent hab ich fix eingebaut - ohne Verschraubung
    Wüsste nicht warum ich den Flamcovent ausbauen oder wechseln sollte
    Bernhard
