Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Mischer zeigt nach kurzer Zeit Heizung "aus" Mischer "zu", obwohl der Kessel läuft - Holzi-LBZ
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 3,474 times. The last Post () by S4heizer.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Solarbayer 25S
    Holz
    ca. 8,3 Meter, 1000mm rund
    weiß ich gar nicht
    hat der Heizungsbauer damals gemacht
    muss ich mal beobachten
    Pumpe, Laddomat, ESBE 95-1 Control
    Liebe Holzvergaser-Gemeinde,
    ich wende mich hoffnungsvoll an euch, um einen Fachmann zu finden, der mir helfen kann
    oder jemanden, der diesen Fehler auch schon mal hatte (und beheben konnte ^^ )
    Ich habe einen Solarbayer 25 S mit einer Mischersteuerung ESBE 95-1 Control.
    Alles funktioniert seit ca. 8 Jahren sehr gut und ohne Probleme.
    Nach dem Winter wird die Anlage komplett abgeschaltet (stromlos) und dann um diese Zeit wieder in Betrieb genommen.
    Leider funktioniert es nicht mehr so, wie es sein sollte.
    Folgender Fehler:
    Ich heize die Heizung an, alles läuft zunächst normal:
    Mischer-Steuerung zeigt an: Heizung "an" Mischer "auf"
    der Mischer öffnet auch und die Steuerung zeigt allerlei Werte an
    (Vorlauftemperatur, Außentemperatur usw.)
    alles arbeitet einwandfrei
    aber dann nach ca. 30 Minuten geht die Steuerung in den Modus: Heizung "aus" Mischer "zu" :/
    schließt dann den Mischer komplett und es wird nix mehr gesteuert
    (aber natürlich ist der Ofen noch an!)
    Ich bin wirklich sehr verzweifelt, denn hier in der Nähe gibt es soweit ich weiß keine
    kompetenten Firmen, die sich auch mit Holzvergasern und deren Eigenarten auskennen.
    Ich bitte euch daher sehr um eure Mithilfe.
    Vielen Dank
    Vielen Dank
    willkommen bei uns im Forum.
    Also ich bin nicht der ausgewiesene Fachmann für Holzvergaser. Aber ich denke nicht das es am Kessel, sondern an deiner Steuerung liegt. Du schreibst, dass du im Sommer die Anlage kompl. stromlos machst. Kann es evtl sein, dass dir am Regler ein paar Einstellungen verloren gegangen sind. Bitte überprüfe das mal. Ich denke das ist ein Steuerungsproblem mit deiner RLA.
    was mir auffällt, hast du keinen Puffer? Seh ich das richtig, dass du vom Kessel direkt den Heizkreis bedienst und weil der Mischer schließt wird der Kessel die Energie nicht los?
    An dieser Regelung gibts doch sicher einen Handmodus, stell den mal ein, dann kannste wenigstens heizen bis der Fehler gefunden ist.
    Das kann Steuerung sein, das kann Sensor sein,das kann Lampta sein das kann alles sein .
    Du schreibs er lief 8Jahre. Dann im Winter feuers du an und er gehnt nicht. Das ist schön oder nicht. Das ist so wie, die Tür ist offen soll aber zu sein. Wir sind doch keine Hellseher, wir sehen deine Anlage doch nicht . Wir brauchen schon ein Paar Informationen wie der Kessen sich verhalten hat.
    Temperaturen vor dem Heizen und beim Heizen, Restsauerstoff, Klappenstellungen und so.
    Es kann sein die Steuerung bekommt falsche Wert von Sensoren, es kann auch die Steuerung selber sein.
    Gruß Frank
