Brauchwasserpuffer gleiche Temperatur wie Pufferspeicher 80 Grad !
There are 87 replies in this Thread which was already clicked 48,707 times. The last Post () by Holzpille.
  • Hallo Zusammen
    Habe folgendes Problem , das bei Holzvergaserbetrieb (Hoval AgroLyt25 Lamda) der Brauchwasserspeicher auf die Gleiche Temperatur wie die Puffer Aufgeladen wird. Puffer sind auf 80° Eingestellt. Was könnte hier das Problem sein ?
    Heiko
    willkommen bei uns im Forum.
    Deine Infos sind recht spärlich. Ich gehe mal davon aus, du hast einen ganz normalen TWW Speicher mit Glattrohrwärmetauscher und darüber hinaus eine Regelung für die
    Heizkreise und die TWW Bereitung. Wenn du die auf z.B. 60°C einstellst dann lädt die Ladepumpe nur bis dahin.
  • Hallo Danke für die Antworten. Wenn Ihr Infos braucht Bitte sagen . Die Puffersteuerung für die großen Puffer Funktioniert. Der Brauchwasserspeicher (200Liter) steht separat. Brauchwasser ist auf 50° eingestellt das Funktioniert aber nur im Ölbetrieb.
    Nachtrag:
    An der Ladepumpe für Brauchwasser kann ich keine Temperatur einstellen. Da gibt es nur 3 Stufen.
  • Ich gehe mal davon aus das er den Warmwasserspeicher zwischen HV und Puffer abgreift .
    Wenn dann der Puffer durchgeladen ist ,und noch Energie im HV ist , und die RLA ganz offen steht wird der Warmwasserspeicher automatisch mit auf die Temperatur des Puffers mitgeladen.
    Gruß fjko
    Vorstellung
  • Wenn die Pumpe des Holzvergasers einen Teil des Volumenstroms durch den Boiler drückt, dann ist es ein Hydraulisches Problem.
    Abhilfe ohne die Hydraulik neu zu gestalten:
    Künstlichen Widerstand einbauen (evtl 2. Schwerkraftbremse) oder
    Elektrisches Ventil Setzen.
    Da der Ölkessel höchstwarscheinlich keine eigene Ladepumpe besitzt sondern über ein Umschaltventil entladen wird besteht das Problem eben nur beim Holz betrieb.
    Mfg Fabian
  • Du wirst sicher am Vorlauf zum Warmwasserspeicher vor und nach der Ladepumpe für diesen einen Absperrhan haben.
    Diesen könntest du schließen wenn der Puffer voll geladen ist.
    Aber dies wäre nur eine Notlösung , da dieser ja wieder beim Laden des Speichers geöffnet werden müßte.
    Gruß fjko
    Vorstellung
  • Ich hatte dasselbe Problem, als ich die Zirkulation von zeitgeschaltet auf bedafsabhängig umgestaltet habe. Dann hat sich im Boiler eine Schichtung eingestellt, oben 75-80 Grad, unten am Fühler 55 Grad. Habe jetzt die Solltemperatur auf 45 Grad gesenkt und die Ladepumpe auf niedrigster Stufe. Jetzt sind es oben nur noch Max. 65 Grad im Boiler.
    Als der Gaser im Sommer WW bereitet hat, ließ sich das Problem durch Reduzierung der Max. Vorlauftemperatur auf 75 Grad lösen.
    VG Ronny
  • Hallo Kurbelwelle,
    um diese wilden Spekulationen zu beenden und damit ein gezielter Ratschlag möglich ist, stell doch bitte mal ein Hydraulikplan deiner Anlage ein.
