Atmos: Funkübertragung Temperatur
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 3,997 times. The last Post () by Scotty.
    Mein Heizmeister ist ja nicht mehr der jüngste und vor allen Dingen nicht mehr so gut zu Fuß. Daher überlege ich, wie ich die aktuelle Puffertemperatur in sein Wohnzimmer übertragen kann, so dass er sich erst dann auf die Socken machen muss, wenn wieder anzuheizen oder nachzulegen ist. Vom Heizraum bis zu seinem Wohnzimmer sind circa 10 m zu überbrücken.
    Habt ihr eine Idee, wie man die Temperatur übertragen kann? Internet kommt nicht in Betracht. Also voraussichtlich eine Funklösung, oder?
    VG
    Ronny
  • Hallo Ronny,
    ich habe es so gelöst:
    Flammtronik mit Drehzahlmodul (damit "läuft" mein VIGAS)
    Per USB auf Laptop neben Kessel mit Visualisierungs-SW und Teamviewer
    Laptop über LAN (Übertragung per Powerline) auf Fritzbox
    Damit kann ich - ebenfalls per Teamviewer - auf meinen Heim-PCs oder auch per WLAN auf dem Tablet sehen, was im Heizraum abgeht.
    LG Winfried
  • Uund wie könnte es machbar sein ohne Flammtronik :neugier:
  • Würde aber wenn möglich wirklich ein Kabel legen,
    den Aufwand kann man abschätzen.
    Wie oft man die Batterien vom Sender wechseln muss ist ungewiss, die Dinger sind ja eigentlich nicht dafür gebaut monatelang zu laufen...
  • Hallo Jürgen,
    dann macht mann es so: Übersicht Schema.pdf
    Sonnige Grüße Reinier
  • Danke eure Hilfestellung. Die Funk-Grillthermometer wären an sich genau das richtige. Sie sind aber alle Batterie getrieben und haben keinen Anschluss für eine Netzteil (soweit ersichtlich). Da die Temperaturmessung aber im Dauerbetrieb stattfindet, habe ich mich jetzt doch für diese kabelgebundene Variante entschieden:
    https://mago-shop.de/Thermomet…175f220c7a734c45b1acd0a20
    Schönen Sonntag noch!
    VG Ronny
