Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Kessel geht immer wieder aus. - Epona
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Markus Kessel, DomGaz, 50kw
    kolumbianische Kohle
    rechteckig, 25m
    ja
    Keine Ahnung
    60 Grad, dann erst gehen beide Heizkreise an.
    Unterschiedlich, jenachdem wie lange der Kessel ausgekühlt war. Optimal 30min.
    Gebläse nur zum Anmachen.
    Lüftung neben der Kohletransport-Schnecke
    Keine Ahnung
    Ein zittriges Hallo in die Runde,
    ich habe seit 3 Jahren einen Markus Kessel und jeden Winter verbringe ich meine Tage im Keller, um den Kessel entweder zu reinigen, anzumachen, Kohle nachzuschütten oder mir verzweifelt die Haare zu raufen.
    Mein aktuelles Problem ist, dass der Ofen immer wieder ausgeht und nicht so viel Heizleistung bringt, dass die Fussbodenheizung im historischen Gewölbe mit eingeschaltet wird.
    Dieses Jahr verwende ich wieder kolumbianische Kohle, weil ich letztes Jahr mit der Ibbenbürener "ersoffen" (Entschuldigung) bin in Asche/Schlacke.
    Die Heizfläche ist 400qm und im Moment habe ich die Einstellung auf:
    Ladezeit 7sec
    Dauer 30sec
    Lüftung ist wie auf dem Photo eingestellt.
    Kann mir jemand helfen oder mir sagen, wer im Bereich Dormagen (Düsseldorf/Köln) einen Installateur kennt, der Kohleöfen betreuen kann?
    Vielen Dank
