Spartherm: Türschalter am Spartherm Varia H2O XXL
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 2,537 times. The last Post () by bioenergie_r.
  • Hallo Leute!
    Ich habe mir eine Abbrandsteuerung von OControl an meinem Spartherm Varia H2O XXL installiert und suche jetzt nach einer geeigneten Möglichkeit, den Türkontaktschalter zu verbauen. Die Steuerung erkennt zwar das Öffnen der Türe per Software, mit Schalter funktioniert das jedoch besser.
    Das Problem ist, dass der Türrahmen ca 250C°+ warm wird. Die meisten Schalter sind für diese Temperaturen nicht zugelassen. Außerdem ist der Kamineinsatz eingemauert und verkleidet, sodass die Möglichkeiten begrenzt sind. Der mitgelieferte Reed-Schalter mit Magnet, würde die Temperatur nicht abkönnen. Hat vielleicht jemand einen Tipp, wie ich das Problem lösen kann, oder hat einen Link parat, wo ich mir das mal auf Bildern anschauen kann? Wenn man das googelt, kommt leider nicht viel bei rum.
    Danke schonmal :)
    LG Basti
  • hallo, ein türkontakt ist dort doch easy zu realisieren. Der Schalter muss nicht direkt an der Tür sein. Mit einer Schnur oder Drahtseil kannst du den Reed auch ab eine Stelle bringen, wo es nicht so warm ist. Sehe darin also nicht wirklich ein Problem. Wie viel Volt sind auf dem Kontakt drauf? Wenn </=12V kannst du auch einen einfachen Magnet nehmen.
    Jan
  • Moin!
    Ich glaube, es wird sogar nur eine Masse geschaltet. Von daher werden an den Schalter keine besonderen Ansprüche gestellt.
    mit einer Schnur? Magst du da noch mal genauer drauf eingehen.
    Basti
