Atmos: ACD 01 verdrahten
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 5,147 times. The last Post () by rohrverbieger.
    nochmal das Problem mit der ACD 01 Steuerung. Hier im Forum scheinen alle die einen Atmos GSE mit Steuerung betreiben einen Abgasfühler zu haben,
    mein Heizungsbauer behauptet das wäre völlig überflüssig und hätte mit dem Anschliesen der ACD 01 nichts zu tun. Da ich völliger Anfänger was Heuzungen angeht bin habe ich natürlich keine Gegenargumente. Hat er recht?
    Danke
    Du könntest mal den User Rohrverbieger eine PN schreiben, der kennt sich mit der ACD01 bestens aus
    Gruß fjko
    Vorstellung
  • Das kann die acd auch über den kesselfühler erkennen, anders funktioniert es ja beim pelleter auch nicht. Unbestritten aber, das der abgasfühler mitunter sinnvoll ist.
    Beim anschließen der acd01 jedenfalls sollte man sehr gewissenhaft vorgehen - es müssen nicht nur Leitungen angeklemmt, sondern auch welche unterbrochen werden. Muss man sich aus zwei Schaltbildern zusammensuchen und aufschreiben - auch die anschließende Programmierung sollte man erst mal genau nach Anleitung machen, optimieren kann man anschließend (sonst hockt man wie ich zwei Abende im Keller, bis man geschnallt hat, das auch vermeintlich richtige Einstellungen falsch sein können - die Übersetzung der Anleitung ist mitunter etwas orakelhaft)
    Don't blink!
    _______________
    Alles gesteuert per ACD01
    Ob die ACD01 einen AGT Fühler braucht oder nicht, hängt m.E. vom gewählten Hydraulikschema ab. Ist dort die AGT an die Steuerung geführt, wird der Param auch benötigt.
    Oh ja, das unterbrechen von bestimmten Leitungen ist notwendig, aber alles andere als gut beschrieben. Die Kesselthermostate (Drehrädchen im Bedienfeld) sind allesamt außer Betrieb, wenn die ACD01 verbaut ist.
    Ich kann dir auch empfehlen mal eine PN an @rohrverbieger zu schreiben.
    DC30GSE + ACD01 + 10,5m² Solar, 1900ltr Puffer+200ltr Brauchwasser im 1.Puffer
  • Der Abgasfühler wird dringend benötigt , da nach der Abgastemperatur der Belimo gesteuert wird.(Rauchgasthermostat wurde ja bei der Installation der ACD deaktiviert).
    Erik
    Attack DPX 25 Profi
