Pufferspeicher einbinden
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 3,640 times. The last Post () by Thor.
    ich habe folgenden Gedanken und wäre für Tipps dankbar.
    Ich habe ein altes Haus gekauft, in dem ein 21 Kw Holzheizkessel ohne Pufferspeicher verbaut ist.
    Angeschlossen als Verbraucher ist ein Heizkreislauf für Heizkörper sowie eine Pumpe zur Brauchwassererwärmung. Wie kann ich da vorerst
    auf günstige Art und Weise einen 1000 Ltr Pufferspeicher einbinden ?
    Wäre für eine Erklärung sehr dankbar.
    Kone
  • Hey ho!
    Am Besten zwischen Kessel und Heizkreis / Brauchwasserpumpe
    Also der Holzkessel speist den Puffer, der Puffer den Heizkreis/ Rest.
    Je nach örtlicher Gegebenheit geht das schnell und einfach oder eben mit etwas mehr Aufwand....
    Eventuell helfen Bilder aus dem Heizraum :)
    • Pufferspeicher ohne isolierung und selbst isolieren Ca 300- 500 Euro
    • rücklaufanhebug Ladomat oder geregelten § Wegemischer CA 300-450
    • verrohrung für Pufferspeicher zur HeizKessel mind 28 er Kupfer oder 1zoll Schwartzrohr Rohr und verschaubung ca 300-500
    • Sischerheitsgruppe müsste bei deinem Kessel vorhanden sei
  • Genau. Der Heiße Vorlauf aus dem Kessel geht oben in den Puffer rein. Der unterste Anschluss vom Puffer geht an den Rücklauf zum Kessel bzw. zu der Rücklaufanhebung. Der Heizkreis-Vorlauf geht auch oben vom Puffer ab. Der Rücklaufanhebung vom heizkreis sollte nicht ganz unten rein gehen, da bei Heizkörper der Rücklauf noch zu warm ist für ganz unten.
