ETA: Heizkreispumpe läuft auch wenn Puffer kalt
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 3,179 times. The last Post () by Hot Woody.
  • Hallo!
    Ich hab folgende Situation (ETA SH30): Puffer (2200l) wird auf Grund von Abwesenheit kalt - die Heizkreispumpe läuft aber weiter, auch wenn die Vorlauftemperatur bei weitem unterschritten wurde. Erst kürzlich habe ich mit 10°C warmen Wasser "geheizt".
    Sollte sich die Pumpe nicht abschalten, wenn die Vorlauftemperatur unterschritten wird?Heizkreispumpe läuft auch wenn Puffer kalt
    BJ 2016 | ETA SH30 | 2.200l ETA Pufferspeicher mit 40cm Dämmung und Elektro-Einschraubheizung | 28kWpeak Photovoltaik SW/SO | ETA Frischwassermodul | 300m² FBH | 12.535 kWh/a Heizwärmebedarf
  • Moin,
    die Heizkreispumpe sollte ausschalten wenn die Freigabe Temperatur unterschritten wird, obwohl eine Anforderung vom Heizkreis besteht.
    Allerdings kann es, je nach Aussentemp., sein, dass sich die Frostschutzfunktion bemerkbar gemacht hat.
    Schau mal unter "Heizkreis" \ "Freigabe Temperatur" nach welcher Wert dort eingestellt ist, und welcher Wert unter "Heizgrenze Nacht" steht.
    Gruss, knoedel
    Mit freundlichen Grüßen.
  • Allerdings kann es, je nach Aussentemp., sein, dass sich die Frostschutzfunktion bemerkbar gemacht hat.
    auf das würde ich auch mal tippen, das der Frostschutz angesprochen hat, oder besser gesagt die Frostschutz Funkion.
    Grüßle v.d. Schwäbischen Alb
    Rolf
