Atmos: Saugzugmotor Ersatz
There are 17 replies in this Thread which was already clicked 13,942 times. The last Post () by Janvi.
  • Ich denke wir haben fast alle den gleichen Typ als Saugzug Motor. Er läßt sich ja nicht ohne weiteres regeln, oder?
    Gibt es nicht einen anderen Motor Typ der sich bessern regeln läßt?
  • Hallo Jürgen,
    Ich bin auch schon am schauen. Ich dachte mir einen normalen Ventilatormotor mit 1300 upm. Mit 16w Abgabeleistung sollte wohl reichen. Und Steuerung über einen Drehregler.
    Dachte mir sowas ( https://www.amazon.de/gp/aw/d/B00OA42VWW/ref=mp_s_a_1_11?__mk_de_DE=ÅMÅZÕÑ&qid=1483610793&sr=8-11&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=ventilatormotor)
    Würde den Motor dann auch nicht dahinter montieren, sondern etwas außerhalb wegen der Hitze. Zudem kann man besser isolieren.
    Jan
  • Man müßt nur eine Abdeckung zu diesem Motor herstellen oder vom Atmos übernehmen.
    Die Preis Differenz zum dem Atmos mit seinem über 170 € ist gewaltig. Es fragt sich ob er die Wärme die sich ja über die Achse auf den Motor überträgt aushält?
    Steuerung Drehregler hast Du da schon etwas anderes als die man für den Atmos nimm?
  • Da die UVR ja vorhanden ist, könnte diese das evtl. Übernehmen. Ist nur fraglich ob das alles so funktioniert wie gedacht. Vielleicht geht ein ganz normaler Drehzahlsteller im bedienfeld. Mal schauen, wohin die Reise geht.
  • Ich regele schon 3 Winter den Ventilator mit einer Phasenanschnittsteuerung über die UVR. Geht wunderbar.
    Anfangs hatte ich etwas schiss, daß der Ventilator abraucht. Aber bisher keine Probleme.
    [Blocked Image: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170105/00507b7caf96c4b4c1c8dcf63a4434c0.jpg]
    Frank
    __________________________________________________________________________________________________
    Atmos DC 30 GSE mit Lambdacheck und Lufttrennung, komplett UVR geregelt, 3000 ltr. Puffer mit 3
    Solarwärmetauschern, Solaranlage SKT 4.0 Buderus ca. 10 m², Friwa Oventrop X30, Steuerung UVR 16x2
    Backup und Übergangsheizung: Fröhling PE1 20KW
  • Hier noch eine Alternative zum Anpassen
    https://foest.eu/index.php?mai…9207ba816617e096cd83b8ee2
    Regelung mit Phasenanschnitt funktioniert recht gut.
    Achtung: nicht mehr alle TA Regler haben Phasenanschnitt. Muß man so bestellen.
    Bei meinem UVR 16x2 ging das eben nicht obwohl in der Software einstellbar.
    (Hotline TA sagt nur noch auf Sonderwunsch) Pulspaket ging noch.
    Bei den "alten" 1611ern sollte es noch klappen.
    Ich habe dann einen 0-10V Phasenanschnittdimmer genommen, da klappt gut.
    Min Drehzahl muß man einfach testen.
    Viele Grüße von
    Martin
  • Min Drehzahl ist quasi kurz vorm Brummen?
    Glaube meine 16x2 kann das dann nicht. Aber aufgrund der vielen Eingängen brauche ich sowieso noch eine. Dann kann ich die ja dann entsprechend bestellen. Danke für den Hinweis.
  • Ist die Minimal Drehzahl unterschritten, bleibt das Gebläse einfach stehen.
    Dann wird der Motor bestimmt auch heiß.
    Ich habe im Handbetrieb den Drehzahlwert solange gesteigert, bis der Motor vernünftig
    loslief.
    Man sollte die min Drehzahl dann noch etwas höher stellen um sicher zu gehen.
    https://www.conrad.de/de/leist…c-230-vac-3-a-084529.html
    (Rein mit Poti)
    https://www.conrad.de/de/spann…-110-230-vac-1402639.html
    (Dann noch mit 0-10V angeschlossen am 3-12 V Eingang - klappt prima)
    Viele Grüße von
    Martin
  • Das könnte die Lösung für unseren DPX Lambda sein. Der ist nicht Drehzahlgeregelt. Mein Gedanke währe der das Steuerspannungssignal vom Primärbelimo abzugreifen . Müsste ich mir bloß noch überlegen wie ich die Mindestdrehzahl begrenze.
  • Welchen Bereich regelst du? Also was ist dein Mindestwert?
    Ich regele auf minimal 7 runter.
    Frank
  • Ich möchte aus gegebenen Anlass dieses Thema nochmal hoch holen. Meine Frage war ja Ersatz für den original Saugzugmotor (Atmos). Atmos ist ja sehr preisintensiv. Hat nicht ein Atmos User einen preiswerteren ohne großen Umbau bei sich in Betrieb.
  • Hallo Jürgen, ich habe noch einen gebrauchten Lüfter von meinem alten 25GS da. Bei Interesse schreib Mal eine PN.
    Gruß, Georg
    Attack SLX25 Lambda Touch
    2.250l Pufferspeicher
    Steuerung UVR1611
  • Bitte schreibe an Hahneko seiner ist defekt er benötigt dringend einen
  • Der Thread ist schon alt, aber wieso ist noch niemand auf die Idee gekommen einen DC Motor aus einer KFZ Gebläse Heizung zu nehmen ? Der hat übrig Leistung und lässt sich super regeln. Notfalls sogar mit den Vorwiderständen und dem Original Stufenschalter aus dem Auto dazu.
  • Glaube ich bei der mechanischen Adaption nicht. Die "Modifikateure" scheuen ja besonders bei Atmos keinerlei Aufwand. Ein Grund könnte die zu niedrige Lebensdauer bei bürstenbehafteten DC Motoren sein. Ob es die zwischenzeitlich auch elektronisch kommutiert gibt möchte ich bezweifeln weil Kohlen noch immer billiger sind. 100.000km sind 1000 Std Autobahn. Das macht ein bürstenbehafteter Motor noch gut mit und weiter denkt kein Autohersteller. Beim Ofen ist das eine Heizsaison. Andere EC Motoren würden dann wirklich "teuer" werden. Ein alter Akkuschrauber zum schlachten wäre auch eine Alternative. Da gibts die Elektronik gleich dazu aber die Modifikation des Planetengetriebes könnte mechanischen Aufwand machen so man es nicht ganz weglassen kann.
    Ich habe hier gerade eine alte und ziemlich hochwertige Gastro-Küchenabzugshaube vom Schrott zerlegt die ich zur temporären Unterstützung der Belüftung des Heizraumes nehmen möchte. Die hat auch einen Kurzschlussläufer drin. Das ist ein Radialgebläse von EBM-Papst. Der Einphasen Kondensatormotor hat da 3 Anzapfungen mit welchen 4 unterschiedliche Drehzahlen über erhöhten Schlupf geschaltet werden können. Vermutlich lohnt sich was anderes nicht weil eine Drehzahl gegen Null gar nicht gebraucht wird und bereits bei mässiger Drehzahl kein Wind mehr erzeugt wird. Es geht wohl nur drum einen zuverlässigen Anlauf zu kriegen damit das Losreismoment überwunden wird wo der Drehmoment sowieso am kleinsten ist. Könnte man aber auch mit einer Drehzahlüberwachung machen welche die kleinste Drehzahl immer von oben her anfährt.
