Thermomischventil im Heizungsvorlauf?
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 3,989 times. The last Post () by Holzpille.
    Könnte es sein das du die Rücklaufanhebung meinst?
    Die kommt in den Rücklauf des Holzvergasers.
    Im Vorlauf der Heizung (nicht des HV) sitzt natürlich auch ein Ventil zur Regelung der Vorlauftemperatur.
  • Hallo fion1.
    Wie alt ist denn deine Fröling Anlage?
    Seit langem sieht Fröling kein thermostatisches Mischventil vor. Kann zwar verwendet werden, macht aber keinen Sinn da alle mir bekannte Regelungen einen Mischermotor ansteuern. Also je nach Kessel die ME 1 oder 2 wählen.
    Welchen Kessel hast du?
  • Anlagedaten Stehen links.
    Anlage wird gerade instaliert. Verbaut wird eine Fröling Mischergruppe ME 30. Der Hydraulikplan dazu sieht aber im Prinzip gleich aus, kann den nur nicht hochladen
    mit dem Strangregulierventil stellst du sicher, dass eine Menge Wasser "X" durch eine bestimmte Teilstrecke strömt.
    Die Menge sollte also in deinem Fall mindestens der max. Last der Verbraucherkreise entsprechen bzw. zur Leistung
    des Wärmeerzeugers passen.
    Beispiel: Kesselleistung 28 KW, gewünschte Spreizung 12 K = 2,01 cbm/h.
    Ob da unbedingt ein Strangregulierventil eingebaut werden muss, na ja. Wenn du eine regelbare Pumpe in der RLA hast kann man auch die Wassermenge darüber regulieren. Für die angeschlossenen Verbraucher nicht nötig.
    Wenn aber nach Fröling Hydraulikplan gearbeitet werden muss? dann mach das rein damit es nachher wegen etwaiger
    Gewährleistungsansprüche nicht zu Nachteilen kommt.
