Planung einer neuen Heizungsanlage - Planung einer neuen Heizungsanlage > Hackschnitzel/Pellets mit Solarthermie und Wandheizung - JayC
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 2,355 times. The last Post () by juergen.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Gas-Brennwerttherme 21 kW > wegen Sanierung jedoch ausser Betrieb
    600
    Nordwestmecklenburg / Ostseenähe
    Resthof Baujahr 1915 > Innenwanddämmung mit Wandheizung, gedämmter Estrich, Dämmung des Daches und der oberen Geschoßdecke, neue Fenster + Türen
    Keine Ahnung, da unbewohnt übernommen und nur bedingt beheizt
    Solar geplant?
    Hackschnitzel-/Pellet - Kessel, Solarthermie, Pufferspeicher, FriWA, Wandheizung
    Der Kessel und Hackschnitzel-/Pelletbunker soll im nahestehenden Nebengebäude eingebaut werden.
    Ein Heizungsbauer hat den Wärmebedarf für den Kessel auf ca. 50 KW geschätzt. Die endgültige Heizlast kann noch nicht berechnet werden, da das Gebäude in 3 Stufen saniert wird und wir uns erst in der 1. Stufe befinden.
    Fischwasserstation/en
    4 Stück 800 Liter Pufferspeicher habe ich bereits im neuwertigen Zustand. Für weiteres Speichervolumen ist Platz vorhanden.
    Ja
    Grundsätzliches Gespräch mit Zustimmung.
    Nein
    Hackschnitzel gibt es bei uns reichlich; Pellts als Ausweichmöglichkkeit
    Weitere Informationen:
    Unser Problem ist, daß wir das Nebengebäude Stallgebäude erst umbauen müssen. Zur Zeit sind wir dabei, den Wohntrakt zu sanieren, damit wir für alle weiteren Arbeiten vor Ort sind.
    Da zur Zeit vom Vorbesitzer noch eine betriebsfähige Gas-Brennwerttherme von der Heizungsanlage übrig geblieben ist, wollen wir als Übergangslösung mit dieser Gastherme einen Pufferspeicher mit 800 Liter einsetzen und damit die Wandheizung im Wohntrakt heizen und über eine FriWa das Brauchwasser aufbereiten.
    Die Solarthermieanlage (ca. 30 m²) soll gemeinsam mit dem Hackschnitzelkessel zur Fertigstellung des Hauptgebäudes und nach Umbau des Nebengebäudes montiert werden.
    JayC
    Vielen Dank
  • Hallo JayC
    die Gasheizung würde ich als Backup belassen, Wenn mal jemand krank ist oder die Heizung auf Störung geht, läuft zumindest die Heizung weiter. Und das beste daran sie ist schon bezahlt.
    2400 Liter Puffer für 30m² Solaranlage halte ich für zu wenig. Ich habe 6600 Liter Puffer 48m² Solaranlage (allerdings mit ungünstigen 25-27° Dachneigung Südausrichtung). Nach 5 - 6 Sonnentagen sind die Puffer voll und ich führe überschüssige Wärme über den Lopper ab.
    Und wenn nach 6-7 Tage die Puffer leer sind (4 Personen Haushalt), darf ich auch im Sommer anheizen. Kommt bei mir nur 1-2 mal pro Sommersaison vor.
    Ich würde - auch wenn die Sanierung nicht abgeschlossen ist, zumindest die Mindeststandards der Sanierung festlegen und damit eine Grundlage für eine Heizlastberechnung schaffen. Alles andere ist Glaskugelraten........
    Kesselmodulationsbereich möglichst groß.
    Für die ersten Infos gibt es hier im Forum einen "Leitfaden", den Du Dir mal zu Gemüte führen solltest. Dann kannst Du auch detailliertere Frage stellen.
  • Hallo jayC,
    zerst einmal willkommen bei uns um Forum.
    Du hast Dich vorgestellt und viele Eckdaten gleich mitgeliefert.
    Das ist das vernünftigste was Ihr machen könnt. Ihr könnt arbeiten bis ihr sagt für heute schluß, aber müßt nicht mehr wer weiß wie weit ermüdet durch die Plackerei bis zu Eurer jetzigen Übernachtung fahren.
    Die Gasheizung wie mein Vorredner schrieb auf alle Fälle als Notheizung belassen.
    Zur Grundheizungsart: Wie lange stehen Dir Hackschnitzel zur Verfügung?
    Wie weit ist das "neue Heizhaus" vom Wohnhaus entfernt? Die Länge macht sich in Temperatur Abfall bemerkbar wenn auch nur wenige Grade aber...
    Für die Kw mußt Du schon den Iststand planen. Wenn Du nachher zuviel hast, dann brauchst Du nur alle paar Tage zu heizen je nach Außentemp. Wehe es ist andersrum Du hast einen kl. Kw Kessel und stehst ständig am nachlegen weil die Puffer ständig leer sind > die Familie will es warm haben.
    Ob für diese m² Wohnfläche ein 50 Kw Kessel reicht?
