Vigas: HV 25 und Laddomat 21 Luft
There are 15 replies in this Thread which was already clicked 10,241 times. The last Post () by Hubisti.
  • Hallo.
    Ich habe immer nach jedem Start sobald die LaddomatPumpe anläuft Luftgeräusche und das nicht zu wenig.
    Von wo kommt das... und wie stelle ich das ab?
    Auf der Sicherheitsgruppe sitzt ein Luftabscheider.
    MAG 1.1Bar
    Systemdruck kalt 2.1Bar
    Laddomat mit 78er Patrone und Wilo 25/6
    GrüsseHV 25 und Laddomat 21 Luft
    lese mal diesen Fred
    Fehler/Störung meiner Heizungsanlage - Anlage gurgelt plötzlich - otchum
    da sind einige Tipps...
    möglich das auch die Lösung für dich dabei ist
    da passt was nicht zusammen MAG 1,1 System 2,1 da ist das MAG Funktionslos. Richtig wäre MAG 1,2 und System 1,5.
    Und danke für die Antworten.
    Hat es irgendwelche Vorteile wenn ich mit mehr Druck fahre?
    Sagen wir MAG 1.5bar und System 1.7bar.
    Bei dem SystemDruck reden wir aber bei einer Kalten anlage
  • Hat es irgendwelche Vorteile wenn ich mit mehr Druck fahre?
    Hallo @Stojan,
    ein ganz klares Nein.
    Hier im Wiki gibt es eine gute Erklärung von @Holzpille, wie man den Druck im MAG sowie im Heizsystem ermittelt und einstellen sollte.
    Viele Grüsse von Karlheinz :)
  • Okay dachte durch mehr Druck geht das geblubber am Laddomat weg. Kavitation....
    Hab es letztes Jahr eingestellt Höhe 7m vom Speicher bis zum obersten HK.
    MAG auf 0.7 bar Plus 0.3bar.
    Und SystemDruck war dann
    1.0bar plus 0.3bar
    Hab es letztes Jahr eingestellt Höhe 7m vom Speicher bis zum obersten Heizkörper.
    die stat. Anlagehöhe ist eine gedachte Senkrechte vom Heizkessel bis zum obersten Heizkörper.
    1.0bar plus 0.3bar
    Die 0,3 bar mehr über stat. Anlagenhöhe sind ein Sicherheitspolster. Bei deiner Anlagenhöhe von 7 mtr. wäre der Vordruck im MAG (0,7 + 0,3) = 1 bar.
    Würde der Vordruck gleich Anlagenhöhe , also ohne die 0,3 bar als Maßstab genommen, so würde beim geringsten Wasserverlust schon Luft in die Anlage eingesaugt.
    In deinem Fall, vorausgesetzt das MAG ist ausreichend groß für deine Anlage bemessen, wäre der Vordruck dann 1,0 bar und der Anlagendruck (kalt) 1,15 bar.
    Auf jeden Fall darf die Anlage bei einem 2,5 bar Sicherheitsventil Auslösedruck nur max. 2,0 bar Enddruck haben.
    Wenn das nicht zu bewerkstelligen ist, dann ist das MAG zu klein.
    Ich habe ein 3.0Bar Sicherheitsventil.
    Wenn ich im MAG 1.0bar habe kann ich Den Mindestdruck der Anlage auf 1.5bar auslegen?
    Bzw müsste ich doch dann den Vordruck des MAG auf 1,2bar einstellen ?
  • Genauso sieht es aus :)
    Man sollte aber nicht unbedingt über den erforderlichen Druck hinweg erhöhen. Macht keinen Sinn.
    Deswegen gilt ja immer statische Höhe+0.3bar=Kaltdruck....
    Ah ja, diese "Kleinigkeit wird meistens verschwiegen. Ist aber für die Berechnung eines MAGs ernorm wichtig.
    Die 0,3 bar sind keine Diff. zwischen Vordruck MAG und Anlagenkaltfülldruck, sondern der Vordruck eines MAGs ist immer das Resultat aus der stat. Anlagenhöhe + 0,3 bar.
    Es gibt auch eine Formel nachder man den Fülldruck bei kalter Anlage ausrechnen kann. Er liegt i.d.R. bei 0,1 - 0,15 bar über Vordruck MAG.
    Der Anlagenenddruck wirkt sich auf die Größe des MAGs aus. Höherer Anlagenenddruck = kleineres MAG.
    Deswegen gilt ja immer statische Höhe+0.3bar=Kaltdruck.... (nicht Kaltdruck, sondern Vordruck MAG)
    Das Tool ist ok. Kommt einer Berechnung sehr nahe bzw. eher etwas mehr, was aber kein Nachteil ist.
    das Multitool Holzverbrennung 170313.zip ist da.
