Laddomat21-60 Patrone wechseln!
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 5,026 times. The last Post () by Holzpille.
  • Hallo wollte bei meinem Laddomat die Patrone wechseln und eine 78C einbauen.
    Wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe muss ich die 3 Absperrhähne schließen und dann gegenüber der Pumpe einen großen Deckel abschrauben. Hab ich gemacht jedoch kommt mir wenn ich den Deckel öffne Wasser entgegen! Dachte erst das Wasser was im Laddomat ist aber dafür ist es zuviel! Hab dann erstmal wieder zugeschraubt.
    Jemand eine Idee was das sein kann?
    LG
    Patrick
  • Rund um den Laddomat alle Ventile zu dann müßte/sollte nichts mehr kommen. Aber sind die Ventile auch wirklich dicht...... das ist nicht immer so im laufe der Zeit setzen sich irgendwelche Partikel daziwschen und sie schließen nicht mehr richtig.
    Aber anders gefragt warum willst Du die Kessel Rücklauf Temp höher setzen. Dein Kessel bekommt dann im Rücklauf (Einlauf) nur 78° und im Vorlauf (Auslauf ) gehst Du dann mit rund 80 - 85° wieder raus da hat der Kessel nichts zu tun, nur die rund 10° hoch zu heizen. Du mußt sonst den Kessel erst bis auf 78° hochheizen ehe Du Wasser in die Puffer bekommst.
    Ich würde die Patrone drin lassen.
    normal sind Kugelhähne sehr zuverlässig in ihrer Funktion.
    Dreh die Hähne zu, stelle eine flache Schüssel unter den Laddomaten, löse leicht bis Wasserkommt die Schraube. Damit das Wasser etwas kontrolliert austritt, also durch den noch vorhandenen Druck im Innern des Laddomaten nicht in der Gegend herumspritzt, häng einen Lappen über die Mutter. Dann warte einen kurzem Moment ab bis der Druck abgebaut ist.
    Dann kannst du die Halteschraube ganz herausdrehen und die Innereien herausnehmen.
    Nach dem Einbau die Schraube noch nicht festziehen sondern die Kugelhähne langsam öffnen. Dann, wenn nur Wasser austritt, die Schraube festziehen. So bekommst du die Luft heraus.
