Planung einer neuen Heizungsanlage - Planung Pelletkessel - Waldmeister
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 4,094 times. The last Post () by DerQJ.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Ölheizung
    104
    Flachland Rheinland
    mittel
    2000-Ltr. Heizöl
    Solar geplant?
    Pelletsheizung und Solar
    Puffer 1000-Ltr.
    Sackware
    Solaranlage
    Pelletkessel 10 KW
    Frischwasserstation
    1000-Ltr.
    4 x 4 Meter Heizraum
    Ja Schornstein geeignet
    Habe angefragt
    Weitere Informationen:
    Hallo Pelletkessel soll sich automatisch reinigen Abgaswerte einhalten. Soll Lambdasonde haben .
    Vielen Dank
  • Hallo Peter,
    Du möchtest Dir ein Pellet zulegen hast Deine Daten eingestellt und nun suchst Du einen passen Kessel und wartest auf unsere Erfahrungen. Du hast auch schon in anderen Threads geschrieben.
    Bitte vergesse nicht in Deiner Planung die BAFA Förderung. Es sind zwar einige Voraussetzungen zu erfüllen aber mit ein bischen Talent schafft man das.
    Du kannst Dich ja in den einzelnen Hersteller belesen um Deine Wunschvorstellung zu finden.
    Du wirst auch bestimmt von Pellet Heizern Vorschläge bekommen. Wenn mein Kessel mal nicht mehr will werde ich auch umsteigen auf Pellet.
  • Hallo und herzlich willkommen,
    ich würde bei dem Verbrauch lieber in Dämmung investieren als in eine neue Heizung. Nur zum Vergleich ich habe eine DHH mit Nebengebäude zusammen ca.110m2 Heizfläche und ich hatte vorher ohne Nebengebäude ca 1800l Öl verbrauch und jetzt mit Dämmung am Haus bin ich bei +- 2500kg Holzverbrauch pro Jahr das sind ~ 800l Öl und da steckt bei dir genug Potenzial da.
  • Wenn das Rheinland in NRW liegt: progres.nrw nicht vergessen. Gibt in Verbindung mit einer Solaranlage zur Heizungsunterstützung (Größe wie Bafa) nochmal 2500€ Förderung + 90€ pro m² Solar.
    Wenn dann noch der Öler ohne Brennwert ist und rausfliegt gibt es bei von der Bafa 3500€ + 20% = 4200€ plus Solar mit 140€ pro m² (bei mindestens 9m² Flach- oder 7m² Röhrenkollis) und obendrauf nochmal 500€ Kombibonus.
    Egal welcher Kessel, es wird bei einem Eigenbau schwierig das ganze Geld auszugeben. Da sitzt dann auch noch die FriWa mit dran.
  • Kannst dir ja mal den PellFlux von Thermoflux anschauen.
    Hat eine automatische Reinigung und einen sehr großen Aschepott. Neben dem Wochenbehälter den man daneben stellen kann, kann man auch eine Silolösung anschließen. Mit Puffer und Förderung, wär der Kostenmäßig quasi für Lau.
    Hallo Zusammen, da ich mich derzeit sehr intensiv mit den Förderungen beschäftige, weil auch wir eine neue Heizungsanlage benötigen, möchte ich einiges noch aktualisieren, ergänzen:
    NRW-Progress:
    Seit heute nur noch 1750€ für Pelletkessel
    Aber neu: 250€ für Partikelabscheider
    90 € pro m² Solar bleibt
    BAFA:
    3500€ für Pelletkessel
    5250€ für Pelletkessel mit Partikelabscheider
    2000€ für Solar (bis 14m² pauschal, ab 15m² 140€m²)
    500€ Kombibonus
    Dann kann man noch die APEE bei der BAFA (Voraussetzung gaaanz kurz: alter Kessel nicht älter als 29Jahre...) beantragen
    20% der Fördersumme + 600€ Pauschal
    Also:
    ((5250€ [oder 3500€] + 2000€ + 500€) * 1,20 + 600= 9900€ [7700€ ohne Abscheider] Förderung BAFA
    zzgl. NRW Progress bei angenommenen 9m² Flachkollektoren
    90€*9m² + 1750€ [+ 250€] = 2560€ ohne Abscheider [2810€ mit Abscheider]
    Mindestförderung in NRW bei Flachkollektoren also 12710€ mit Abscheider, 10260€ ohne.
    Der Partikelabscheider kostet ca. 1300€ also sollte man diesen auf jeden Fall mit einplanen.
    Die Fördersumme ist in NRW derzeit echt enorm. Da kannst du über Heizung (für (fast) lau) und Dämmung nachdenken.
