HDG Bavaria: HDG H20
There are 66 replies in this Thread which was already clicked 60,756 times. The last Post () by maaxxxeeee.
    Ich hab mir gedacht wir machen hier mit dem Beitrag weiter!
    Der ürsprüngliche Beitrag war die Wahl zwischen : hdg-f20-oder-eta-sh20
    aus der ich aber dann doch noch auf den HDG-H Kessel gekommen bin . ;)
    Hier noch ein paar Bilder aus dem Heizraum:
    vg
    GeorgHDG H SH20
  • das ist doch mein lieblingskessel von ligno!
    Aber solange der künzel nicht durch ist,muss der noch warten.
    Grüße kd-gast
    Würde gern mit dir in Erfahrungsaustausch
    Zwecks Interesse an dem kessel treten gern auch per PN.
  • Hab mir vor zwei Tagen die Anheizautomatik nachgerüstet. Diese besteht aus einem Heisluftgebläse der Firma Leister, einem Kabelsatz , einer Unterdruckmessdose und einer zweiteiligen 10mm Edelstahlrohrleitung. Einbau war zwar a bisserl fummelig aber sonst nicht aufregend.
    Beim automatischen Anheizen wird zuerst das Saugzuggebläse eingeschaltet und die Primär und Sekundärklappe ganz geschlossen. Dann wird mit der Druckdose der Unterdruck im Kessel für ca. 15s geprüft. Wenn alles passt startet das Heißluftgebläse und entfacht das Feuer.
    Im Menü hat man verschiedene Möglichkeiten wann die Zündung erfolgen soll. Bis jetzt haben beide Zündversuche funktioniert ;)
    Vg Georg
  • Moin Georg,
    ist das ein Orginal Zubehör vom HDG, musste für das Edelstahlrohr noch ein Loch gebohrt werden?
    Gruß Jörg
    wir haben auch einen HDG H20 mit automatischer Zündung. Leider haben wir ständig das Problem, dass der Kessel in der Anzündphase (10-15 Minuten) unwahrscheinlich viel qualmt. Er zündet super schnell das Feuer an, dann qualmt er aber wie Hölle, nach der Qualmzeit sieht man am Kamin nichts mehr und er brennt noch einige Stunden weiter. Wir haben schon ALLES versucht. Unser Holz (Buche) ist trocken, wird per Hand klein gemacht, hat aber überhaupt keinen Einfluss.
    Habt Ihr eine Idee ???
  • Moin Moin!
    Unterstützt Du die automatische Zündung?
    Dazu legt man eine Spur von leicht entflammbaren Material (ganz fein gehacktes Holz oder Hackschnitzel oder Holzpellets oder ggf. auch etwas Zeitungspapier) von der Zündeinheit bis zur Düse (Übergang Füllraum - Rotationsbrennkammer).
    Darüber dann die dicken Holzscheite so, dass der Flammenweg nicht versperrt wird.
    Wichtig ist, dass die Flamme sofort nach der Zündung ihren Weg zur Düse finden und diese durchschlagen kann.
    Dann qualmt auch nix.
    Eine andere Ursache könnte auch sein, dass die Kesselsteuerung während der Anzündphase nur Primär- und keine Sekundärluft gibt. Das wird ggf. auf dem Display angezeigt oder man schaut sich direkt die Stellmotoren mal an. Wenn dem so ist, muss man schauen, ob man es in den Einstellungen der Steuerung ändern kann.
    MfG Hans
  • Brennt es während des qualmens in der Runden Brennkammer?
    Oder hast du Flammabrisse?
    Ev. Ist es auch nur Kondensierter Dampf, da von der Brennkammer bis zum Schornstein alles kalt ist?
    Versuche neben dem Vorschlag von Hans auch mal das anheizen mit gaaaanz wenig Anzündholz...
    Mein ähnlich aufgebauter Kessel brennt mit etwas Holzwolle und direkt darüber mitteldickenHölzern am schönsten an.... alles andere bildet in der Startphase zu viel Holzgas!
    Versuche einfach verschiedenes durch....
    Gruess Ruedi
    Edited 3 times, last by Chaletheizer: Das leidige Autokorrektur....Programm.... ().
  • Viel Qualm beim Start bedeutet zuviel Holz in Brand gesetzt.
    Das bekommst du nur mit Holzkohle gelöst.
    Diese ( übrig vom Vorabrand )muss lediglich kurz von der Zündung angepustet werden.
    Dann heist es Geduld haben.
    Die Brennkammer wärmt sich beständig auf und das untere drittel der Füllkammer brennt in Ruhe an.
  • Bei mir ist das auch so. Mal mehr mal weniger stark. In der anzündphase hab ich in der zyklonbrennkammer erstmal keine sichtbare flamme. Zumindest in den ersten 5 min. Mach dir mal keinen Kopf. Solange es die Nachbarn nicht stört.
  • Bei uns in der Schweiz wird die Schorniemessung bereits nach 5 min gestartet, mit der Begründung, man bringe jeden Kessel durch eine Messung, wenn man ihn im absolut optimalen Abbrandzeitpunkt messen würde!
    Bei uns wollen sie eben sehen, ob ein Kessel auch gut startet...
    und seit ich meinen Kessel mit der Restkohle und etwas Holzwolle mit normalem Holz anzünde brennt es nach spätestens 1min in der Sekundärbrennkammer mit züngelnden Flamme, klar noch nix mit „Nachverbrennung“, da die Brennkammer ja noch zu kühl ist!
    Deine Dampffahne sieht nun auch nicht sehr schlimm aus, denn wie gesagt, das ganze System ist ja noch kalt und es kondensiert der Dampf im Abgas und die noch nicht sauber verbrannten Holzgasbestandteile geben dem ganzen eine bräunlich-beige Färbung!
    Wie gesagt, schau mal durchs Guckloch und beobachte die Flamme in der Rotationsbrennkammer!
    Wenn du Flammabrisse hast, könnte man ev. einige Parameter anpassen(?)
    Wenn’s brennt aber noch ohne blau Anteil in der Flamme, hast der Kessel einfach noch nicht die Temperatur um das CO zu verbrennen und so kommen dann Rauchfahnen oben heraus, wie man sie von alten Holzöfen her kennt!
    Wenn aber dein Kessel die ganze Zeit so brennen würde, wäre das eine andere Geschichte!
    Du schreibst aber selbst, den Rest des Abbrandes sehe man nichts am Schornsteinkopf!
    Somit ist es nur ein „Anheiz-Problem“, darum möchte ich wissen, ob du Flamme siehst oder es eben zu Flammabrissen kommt!
    Heize mit ähnlichem Kessel seit nunmehr 18 Jahren, war auch nicht immer restlos zufrieden, hatte in den ersten Jahren dieselben Probleme wie du sie schilderst und zeitweise das ganze Quartier eingeräuchert... sieht besonders imposant aus wenn sich der Rauch mit dem Nebel vermischt und es überall nach Räucherkammer riecht!
    Seit meiner anderen Anheizweise gibt es das aber nur noch höchstselten!
    PS: vergiss die Anheizvideos von Ligno HDG...
    da wird immer von Lagenweise Karton gesprochen...
    Das bringt überhaupt nichts ausser viel Arbeit!
    Gruess Ruedi
  • Ich glaube auch, daß sich am Anfang zu viel Rauchgas entwickelt, welches dann noch nicht nachverbrennen kann.
    Weniger kleines Anzündholz ist also ein Punkt an dem Du mal ansetzen könntest.
    Volker
  • Danke für Eure Hinweise.
    Ich versuche mal auf alle zu antworten. Nach Anweisung von HDG haben wir eine Lage Anzündholz, dann kleinholz dann mittlere und größere Scheite gestapelt. Auf die Idee, dass es zuviel Anzündholz ist und wir dadurch Zuviel Feuer und damit auch Qualm haben, kam bislang niemand. Ich habe mittels der Einstellungen nun mal die Primärluftzufuhr in der Anheizphase von 50 auf 100% erhöht, die Sekundärluftzufuhr von 25 auf 50%, weil jeder gemeint hat, dass zu wenig Luft da ist. Beim nächsten Heizen werde ich es mal beobachten. Ich werde dann auch mal weniger Anzündholz verwenden. Dafür 2 Holzwolleanzünder, Abbrand und direkt mittleres Holz und größeres Holz. Dann werde ich euch berichten!
  • Die Sekundärluft muss( !! ) in der Anheizphase, etwa 15 min geschlossen bleiben, es sei denn die Lambdasonde gibt das Signal Sekundärluft muss geöffnet werden.
    Ganz allgemein ist es eher ratsam den Restsauerstoff auf 4-5% einzustellen.
    Das erhöht die Wahrscheinlichkeit die notwendige Brennraumtemperatur so lange wie möglich hoch zu halten .
    Das geht meiner Ansicht nach vor.
    Je mehr Sekundärluft, um so höher die Gefahr von Flammabrissen.
    Unter 4% muss man schauen. Das könnte dann wieder bei der Schornsteinfegermessung Probleme geben sowie den BRK Verschleiß erhöhen.
  • Ohne jetzt alles gelesen zu haben, bitte beachten der HDG brennt seitlich ohne kleinzeug wird das nichts. der Ruedi hat schon recht
  • Hallo in die Runde,
    ich hatte das Problem auch beim Anzünden, nutzte diese Automatik-Funktion aber auch sehr selten, da ich noch einen Gaskessel habe der dann bei "Puffer all" einspringt.
    Wie habe ich das verbessert, ich hatte mehr gespaltenes Kleinholz (Kiefer und Fichte) im unteren Bereich und auf der Düse eingesstapelt, locker 10 - 20 cm an Höhe.
    Das dünne Material liegt natürlich immer auch der Seite mit den "Anzündföhn"
    Dann habe ich noch eine wenig Packpapier und Streifen von Karton darunter beigemischt und lege dann noch zwei Holzwolleanzünde darauf.
    Das mach ich auch immer beim normalen Anzünden, dann habe ich sofort eine Flamme und am Kamin raucht fast nichts mehr.
    Beste Grüße, viel Erfolg
    Christian
  • Ok. Jetzt mit wenig Anzündholz oder viel Anzündholz ?
    Ich werde die Sekundärluft dann so einstellen wie hier vorgeschlagen.
    Ja der HDG brennt seitlich ab.
    Heute werde ich den mal zünden. In der Anzündphase habe ich die Primärluft auf 100%erhöht und hoffe auf sichtbaren Erfolg.
