Regler Fußbodenheizung
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 1,604 times. The last Post () by fujisan.
    Ich bin gerade dabei, meine Fußbodenheizung zu regeln /Steuern.
    Ich habe eine Modulanschlussleiste, wo die Stellantriebedran sind. Dann noch ein Pumpenschaltmodul, dass die Pumpe im Heizraum an undausmacht, wenn diese nicht gebraucht wird.
    Nun habe ich aber vorerst zweiPumpenschaltmodule, da auch zwei Anschlussleisten (es werden drei). Diese müssen ja voneinandergetrennt werden. Wie bewerkstellige ich das am besten? Mit zwei Relais?
    Also Leiste 1 hat keinen Heizbedarf, geht aus. Relais 1öffnet sich. Leiste 2 hat Heizbedarf, Relais 2 geht zu.
    Was ist jetzt, wenn Relais 1 auch schließt? Ich habe Angst,dass dann etwas das zeitliche segnet… Egal ob Pumpe oder Pumpenmodul.
    Die Regelung ist von Möhlenhoff die Alpha ( Diese Hier: http://www.selfio.de/fussboden…is-24-v-ac-mit-trafo.html)
    Danke
    Jan
  • Du hast doch den RasPlus zur Steuerung der Heizkreispumpe im Flur. Den Kreis im Flur lässt Du ja eh offen und wenn da die Referenztemp. erreicht ist schaltet die UVR die Pumpe aus. Die einzelnen Heizschlangen regelst ja über Konstant oder Proportionaldruck. Wenn Du das Pumpenmodul brauchst (ich brauch es nicht) solltest doch auch über die UVR gehen, oder? Als Freigabefunktion aber warum?
    http://www.ikz.de/uploads/media/839--Heizungstechnik.pdf
