Planung einer neuen Heizungsanlage - Pelletkamin plus optional Solar, Heizkörper Warmwasser - harty
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 2,160 times. The last Post () by Hans.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Neubau
    50
    Hochgelegen
    Gut
    Neubau
    Solar geplant?
    Pellet + event. Solar
    Pelletkamin ca. 10kW
    Wasservorrat im Kombispeicher (solar und Pellet)
    1x 160l kombispeicher (Solar/ Warmwasser)
    1x 160l Pufferspeicher
    ja darum zwei kleine sollen ins Dachgeschoß über den Kessel
    Ja, kein Problem
    Nein, möchte so viel wie möglich selber machen.
    Pellet kaufe ich vorerst in Säcken. Später vielleicht einen Bunker oder auch selber pressen.
    Weitere Informationen:
    Ich habe vor mir einen von den billigen Pelletkaminen (10kW) mit Wassermantel zu holen. Damit will ich dann einen Kombispeicher und einen normalen Pufferspeicher a´ 160l eine Etage höher vollballlern. Es gehen leider nur 2 kleine Speicher wegen den Platzverhältnissen.
    Zusätzlich will im Kombispeicher eine Wendel für spätere Solarerwärmung vorsehen.
    Aus den Puffern soll dann mit normalen Heizkörpern die 50m² große Werkstatt auf Wohlfühltemperatur gebracht und Warmwasser bereitet werden.
    Hat jemand mit den Kaminen Erfahrungen.
    Die heben ja bereits Elektronik und Pumpe incl. Wie regle ich das Ganze?
    Auch die Hydraulik iss mir noch ein wenig unklar. Speicher in Reihe oder Paralel?
    Heizungsvorlauf über Mischer und eigener Pumpe. Vorlauftemperatur gesteuert über Außentemp.
    Kesseltemp./ Speichertemp. fest eingestellt oder auch über Außentemp., mind. aber 55 Grad wegen dem Warmwasser.
    Im Sommer nur die obere Hälfte über den Pelletofen, damit die Solarwärme noch reinpasst?
    Welche Reglung schaft so viele Sachen?
    Fragen über Fragen.
    harty
    Vielen Dank
    Deine Frage hört sich halt wie ein Scherz an.
  • Hallo!
    Für eine Werkstatt soll das werden?
    Warum in Himmels Willen so kompliziert?
    Dann müsstest Du die Anlage den ganzen Winter durch frostfrei halten.
    Nimm einfach einen trockenen Pelletofen/Scheitholzwarmluftofen (ohne Wassertasche) und fürs Warmwasser einen elektrischen Untertischboiler.
    Mfg Hans
