ETA: Neues aus der Werkstatt - Magnetitabscheider
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 4,463 times. The last Post () by knoedel.
  • Hallo an alle,
    heute zeige ich Euch die Erweiterung meines Schlammabscheiders mit einem Magnetitabscheider.
    Zur Vorgeschichte:
    Als ich im Jahr 2012 meine Ölheizung durch einen Pelletkessel ersetzte (Eigenbau) baute ich auch einen Schlammabscheider ein da der Bestand aus dem Jahr 1989 war.
    Erst später erfuhr ich, dass gerade beim Betrieb von HE-Pumpen das Thema Magnetitanfall im Heizungssystem nicht zu vernachlässigen wäre. Hier besonders durch den erhöhte Ausfall der genannten Pumpen im Betrieb.
    Eine Möglichkeit den bestehenden Schlammabscheider mit einer Magnetbandage des Herstellers nachzurüsten erschien nicht möglich, da nirgends etwas darüber zu finden war.
    Das ca. 120 € teure Gerät auszutauschen und somit noch einmal die gleiche Summe, plus eventuell notwendige anpassungen der Leitung, zu investieren verbat mir meine Sparsamkeit. :)
    Also musste eine eigene Lösung her.
    Ich drehte mir einen Ring aus Kunststoff und versah diesen mit Neodm Magneten.
    Wie in den noch folgenden Bilder zu sehen ist erfüllt der Eigenbau absolut seine Aufgabe und das zu einem Bruchteil der Kosten die bei einem Neukauf enstanden wäre.
    So, nun zu den Bildern.
    [url=http://www.xup.in/dl,35251095/detail1.jpg/][Blocked Image: http://www0.xup.in/exec/ximg.php?fid=35251095][/url]
    Hier sieht man den Ring, dieser musste geteilt werden, um ihn wegen der Wulst am Gehäuse des Abscheiders anbringen zu können.
    Es wurden 10 Magnete (dm 10mm x höhe 10mm) angebracht.
    Damit der Ring auf dem Gehäuse hält wird der Ring mit einer Schlauchfeder, welche in der umlaufenden Nut sitzt, gehalten (auf dem Bild rechts unten zu erkennen).
    [url=http://www.xup.in/dl,15496912/schlammab.jpg/][Blocked Image: http://www0.xup.in/exec/ximg.php?fid=15496912][/url]
    Hier der Ring am Gehäuse des Schlammabscheiders angebracht.
    [url=http://www.xup.in/dl,16176880/Wasser.jpg/][Blocked Image: http://www0.xup.in/exec/ximg.php?fid=16176880][/url]
    An dem Behälter mit dem ich das abgelassene Wasser aufgefangen habe, habe ich zwei Magnete mit Klebeband angebracht.
    Man sieht wie sich das im Wasser befindliche Magnetit im Bereich der Magnete an der Behälterwand abgesetzt hat.
    [url=http://www.xup.in/dl,20003511/detail2.jpg/][Blocked Image: http://www0.xup.in/exec/ximg.php?fid=20003511][/url]
    Hier wurde das Wasser entfernt . Man sieht den Magnetitschlamm der im Bereich der Magnete anhaftet.
    Eine Stelle habe ich mit dem Finger aufgenommen um es zu verdeutlichen.
    [url=http://www.xup.in/dl,22525968/fertig.jpg/][Blocked Image: http://www0.xup.in/exec/ximg.php?fid=22525968][/url]
    Das letzte Bild zeigt noch einmal den Abscheider mit dem Magnetring sowie der Isolierung.
    Ich bin sehr zufrieden mit dieser Lösung und ich denke das diese einem gekauften Abscheider mit Magnet in nichts nachsteht.
    Wer also auch einen Abscheider ohne Magnet betreibt dem kann ich bei einer angedachten Änderung nur zu dieser Kostengünstigen Lösung raten.
    Danke für's Lesen und immer eine warme Bude wünscht
    knoedelNeues aus der Werkstatt - Magnetitabscheider
    Mit freundlichen Grüßen.
  • Dazu hatte ich hier auch schonmal geschrieben. Wenn man beim Neubau aufpasst, kann man an die Pufferunterseiten einen alten Lautsprechermagneten dran hängen. Die Puffer sind ja ansich schon Schlammabscheider.Solch ein Magnet sollte auch Magnetit im Griff haben.
    sehr gute Idee, hätte ich das nur eher gewusst.
    Gruss, knoedel
    Hallo Randy,
    Du meinst einfach den alten Magnet möglichst weit unten am Puffer (innerhalb des Standrings) anbringen und gut ist?
    Das klingt nicht schlecht. Ich brauch unbedingt einen Magneten =O , nächste Woche sollte mein Puffer kommen.
  • Ich hab die "Billigversion" davon realisiert. Ich hab den gleichen Spirotrap und hab mehrere starke Neodymmagnete mit Tape drum geklebt, da der Abscheider ja nicht so oft abgelassen wird, war das für mich eine gangbare Lösung :-).
    Funktioniert genau so, ist nur nicht ganz so schick...
