Atmos GSE 30 und Solar
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 3,996 times. The last Post () by 31sylvester.
    bin recht neu und habe mal eine Frage zwecks Solar.
    habe die Imobilie im Dez. 16 erworben
    Wohnraum 100qm (Dach wird noch ausgebaut wären dann noch ca. 40qm)
    Betrieben mit einem Atmos GSE 30 und 2 Puffer (1000 + 1000 Kombispeicher)
    Demnächst wird das komplette Dach erneuert und im zuge dessen woltle ich Solar aufs Dach packen.
    Da ja das Gerüst bereits steht. und die Leerrohleitung vom Dach bis in den Heizraum bereits verlegt ist.
    Jetzt stellt sich nur noch noch die Frage nach dem Nutzen, wie kann ich mir das vorstellen oder berechnen
    wieviel die Solarthermie mich im heizen unterstützen würde.
    Habe von Dez. bis jetzt ca 10rm Tanne benötigt.
    WW wird aktuel über Durchlauferhitzer erwärmt zwecks Legionelengefähr vom Kombispeicher.
    Geplant sind 10qm Solar bei kosten und umbau der Heizung(andere Pumpen, Steuerung, Mischer, da aktuell keiner
    vorhanden und die 70Grad ungebremst vom Puffer in die Heizkörper gehen,
    Kosten abzüglich Förderung 5000€
    Dachneigung 42 grad
    Ausrichtung Süd
    schau mal hier vielleicht hilft es Dir bei der Entscheidung :
    http://valentin.de/calculation/thermal/start/de
    Ich selber habe eine Solaranlage aufs Dach geschraubt und die Originalpumpe nach Jahren ausgetauscht .
    (zu laut und defekt) Seitdem ich die Pumpe getauscht habe und ein wenig Zeit in die Regelparameter gesteckt habe, sind meine Erträge um ca. 30 % höher
    Meine Heizung, Solaranlage regel ich mit einer UVR 16X2 in Verbindung eines RSM610 (für den Holzofen)
    Kann von außerhalb ganz einfach darauf zugreifen (sitze momentan in 3000 Km Entfernung von der Steuerung)
    Ich bin sehr zufrieden , vor allem wenn man liest, dass andere für jedes Update einen Techniker brauchen und Geld dafür zahlen müssen,
    obwohl es in vielen Fällen um Fehler in der Herstellerprogrammierung geht.
    Was die Atmos Regelung onboard hat, weiß ich nicht,
    aber mein Vorschlag geht in Richtung TA Produkte:
    schau dir die TA Produkte auf der Internetseite oder hier in der Rubrik UVR
    UVR16X2 oder RSM610 mit CMI wären meiner Meinung nach prima.
    Keine Angst vor der Programmierung ist mit ein bisschen Übung wirklich einfach.
    Unterstützer gibt es hier genug.
    in diesem Sinne viel Erfolg mit den Entscheidungen ... mfg Cord
  • Aus der Praxis kann ich nur wenig beitragen. Wir haben 20qm und mitte Oktober 2016 haben die ausgereicht die 2 x 1000 ltr. Puffer vollzubekommen plus Heizlast (da es ja recht warm war).
    2017 seit dem 25.03.17 ist es so das die Sonne ausreicht die Puffer von ca. 30 Grad morgens auf knapp 70 Grad aufzuheizen plus Heizlast. Der Holzverbrauch wäre morgens ca. 13 kg Buche gewesen laut Bedarfsanzeige vom Ofen Fröling s4.
    Im Winter bei ca. - 4 Grad und strahlenden Sonnenschein hat es nur zu einem geringeren Temperaturabfall im Speicher beigetragen.
    Waren auch ca. 10 kg Buchenholz Ersparnis.
    Darf man fragen wie sich die 5000 Euro zusammenstellen? Ich finde das etwas hoch gegriffen für 10m2... Das bezahlt man nicht Mal für Hochleistungsröhren bei 24m2. (Abzüglich der Förderung).
    Die Steuerung des Atmos kann keine Solaranlage regeln. Daher auch hier der Hinweis auf die UVR.
    Jan
    Solarthermie rechnet sich nur wenn man diese selber installiert mit allem was dazu gehört ansonsten lieber eine PV aufs Dach das rechnet sich eher.
  • Kollektoren 1960 (alpin easyRKEH2500N)
    Befestigung 446
    Strang incl. pumpe 430
    ausdehnungsgefäß 80
    Frostschutz 140
    regler 375 720
    umbau an meiner bisherigen Heizung Pumpne mischerstellmotot und Umwälzpumpe 691
    sonstiges material 780
    Lohnkosten ca. 1000€
    wie gesagt lebe ich alleine in diesen Haus aktuel und wäre über etwas mehr Komfort erfreut.
    Die Solarthermie soll nicht wie PV sich rechnen.
