Planung einer neuen Heizungsanlage - Lohnt sich Brennwert bei Pellets? - emery
There are 31 replies in this Thread which was already clicked 17,085 times. The last Post () by Ruedi1952.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Nein
    178
    Durchschnitts Temperaturen. Saarland Flachland
    Mittlere Wärmedämmung.
    Dach, Oberstegeschossdecke Dämmung laut Enev, Kellerdeckendämmung lt. Enev , neue Haustüre, 2fach Verglaste Fenster u-wert 1,0
    Vorbesitzer Angabe 3500L
    Solar geplant?
    Pelletsheizung gewünscht. Später mal ein Holzkamin im Wohnzimmer (rein zum Ambiente)
    Nein. Ökofen sprach mich bisher sehr an, habe aber noch keine Zahlen vorliegen
    Noch nicht damit befasst.
    Kleiner Speicher würde mir langen. 2 Personen im Haushalt, beide berufstätig, 1 Person duscht auf der Arbeit.
    Ja. Heizraum hat 17qm. Nebenraum für Silo wäre aber zur Not auch vorhanden.
    Nein, haben noch keinen.
    Ja. 3 Stück
    Weitere Informationen:
    Da wir im neuen Haus nur die Wahl zwischen Öl und Pellets haben, würden wir Pelletsheizung bevorzugen.
    Ich habe bisher 2 Angebote vorliegen und wobei ich nicht weiß was ich glauben soll:
    Kurz zum Haus:
    Bj. 72 , ca. 170 m² , 1,5 Geschossig, Dach wird gedämmt nach EneV sowie Kellerdecke. Keine Fassadendämmung. 2 Fachverglaste Fenster, "Normale" Kompaktheizkörper werden zum Einsatz kommen.
    Bisher 2 Erwachsene Personen, beide Berufstätig, ich Wechselschicht.
    Ich habe bisher 3 Angebote eingeholt, für die reine Installation im Keller. Heizungsrohre und Trinkwasser wird in Eigenleistung an die bereitgestellten Anschlüsse im Keller gelegt.
    Angebot A vom Heizungsbauer um die Ecke:
    Viessmann Pelletkessel 300-C 18kw
    750 Liter Pufferspeicher
    Schneckenbeförderung, Lager selbstbau.
    Kaminsanierung
    Solar als Alternative im Angebot +6k € [Blocked Image: http://www.bauexpertenforum.de/images/smilies/biggrin.gif]
    Ist eigentlich schon raus, aufgrund des Preises, der gesamten Anlage. ~24k + 6k €. Viele Posten sind einfach nur externe Mischer, Pumpen, Ausgleichsgefäß usw. Bei anderen Herstellern ist das alles viel kompakter?!
    Warum wir als 2 Personen Haushalt, evtl. mal mit Kindern einen 750L Pufferspeicher brauchen, der ja immerhin 2500€ kostet, konnte mir der Heizungsbauer nicht erklären. Gehört halt zur Anlage.
    Der Kessel an sich machte auch nen recht langweiligen Eindruck. Mir wurde kurz erklärt wie er funktioniert aber auch nur das was ich schon wusste. Zieht Pellets, verbrennt diese, Asche landet in der Box [Blocked Image: http://www.bauexpertenforum.de/images/smilies/smile.gif]
    Weiterer Nachteil: Der Pufferspeicher ist so riesieg, dass das Pelletslager in einem anderen Raum erstellt werden muss, der dann auch zur Hälfte verloren geht.
    Davon waren wir nicht wirklich überzeugt.
    Angebot B von Ökofenvertieb hier in der Gegend. Einbau macht ein kooperierender Sanitärbetrieb:
    Ökofen Pellematic Condens 18kw
    mit 300L Wasserspeicher Modul
    Gewebesilo
    Kaminsanierung
    War eigentlich super interessant. Ein Vertreter von Ökofen und der Heizungsbauer kamen bei zu dem Termin bei uns im Haus und haben sich beide alles angeschaut und gegenseitig besprochen, wie was ausgeführt werden kann.
    Beide waren sehr freundlich, und kooperativ. Heiz- und Wasserrohre selbst verlegen, Heizleistung der Heizkörper berechnen, alles kein Problem. Später käme er dann zur Inbetriebnahme und zum hydr. Abgleich.
    Weiterer Vorteil, Kessel, Wasserspeicher UND Gewebesilo passen in einen Raum. Der Ökofen Vertreter wies darauf hin, dass wir von der Brennwerttechnik nicht immer nutzen haben werden. Aber es wäre den Aufpreis wert, da durch die 1500€ höhere Bafa Förderung der Aufpreis nicht so ins Gewicht fällt.
    Angebot C Heizungsfirma die eigentlich auf ihrer Webseite als Partner von Paradigma wirbt.
    Hargassner Nano PK 15 kw
    200L Wasserspeicher
    keine Kaminsanierung
    Schneckenförderung
    Jow, eigentlich meldete ich mich hier für ein Angebot eines Pelletsbrennwert von Paradigma. Als das ANgebot kam, war ich erstaunt über Hargassner, was nie im Gespräch war.
    Begründung seinerseits: Brennwerttechnik bei Pelletskesseln mit hoher Rücklauftemperatur funktioniert nicht, bzw. nur in Übergangszeiten, was den Mehrpreis von Brennwert und Kaminsanierung nicht rechtfertigt.
    Er hat mir noch jede Menge chemische Reaktionen erklärt und warum bei Pellets eigentlich kein Kondenswasser entsteht im Gegensatz zu Öl und Gas. Desweiteren kommt bei Paradigma die Wärmetauscherreinigung hinzu, was die Einsparung ebenfalls verringert.
    Dazu kommt, dass Paradigma in der Heizleistung anscheinen KEINE Kessel mehr OHNE Brenntwerttechnik anbietet.
    Desweiteren findet er die Brennkammer aus Beton des Hargassner Kessels mittlerweile besser als die Paradigma Version. Preislich wars aber recht gut.
    Jetzt wollte ich mal von euch wissen: Ist das so? Brennwert, also die Energiegewinnung aus dem Kondensat, ist einfach nur marginal und der Aufpreis lohnt sich nicht wirklich?
    Und sonst so ? Hargassner sagte mir bisher nichts, Ökofen macht zumindest mal nen sehr guten Eindruck Sehr professionel.
    Von Viessmann und Buderus habe ich nun auch gehört dass sie Pelletsheizungen einfach nur anbieten um dazuzugehören, aber sicht nicht wirklich mit der Technik befassen.
    Habt ihr nen Tipp? Was funktioniert? Brennwert oder Heizwert?
    Und vor allem: Welche Kessel sind ihr Geld wert?
    Vielen Dank schonmal für die Tipps!
    LG
    Vielen Dank
    Brennwertnutzung setzt voraus das niedrige Rücklauftemperaturen vorhanden sind, je niedriger desto mehr Berennwertnutzen hat man und das kann man auch mit normalen HK erreichen wenn diese ausreichen groß sind. Auch sollte eine Heizlastberechung gemacht werden damit man weis wie viel Kesselleistung notwendig sind. Warmwasser würde ich entweder dezentral mit Durchlauferhitzer manchen oder eine Pufferspeicher mit FRIWA einen Legionellenbrüter würde ich mir nicht in den Keller stellen.
    24.000 ist schon eine Hausnummer.
    Wie Reiner schon sagte - Brennwert nutzt nur etwas bei niedrigen Temperaturen. Evtl. die Heizkörper vergrößern und die Temperatur runterfahren.
    Bzgl. Speicher: er sollte so dimensioniert werden, das dieser nicht alle 10 min. für 3 Min. läuft, sondern wenn er läuft auch eine längere Laufzeit hat. ggf. mit einer niedrigeren Leistung. Warmwasser würde ich hier mit einem Durchlauferhitzer machen.
    3500 Liter HEL ist auch enorm. das sind derzeit auch um die 7 Tonnen Pellets... Ohne die Dämmmaßnahmen.
    Jan
    • Heizlastberechnung hat unsere Energieberaterin gemacht.
    Habe das Formular den Betrieben vorgezeigt, die haben das eher belächelt und für nicht so Aussagekräftig gehalten.
    Berechnen die Installateure das nicht? Oder nur Pi mal Daumen nach Wohnfläche und noch bisschen drauf, dann passts?
    Ich hab leider die WW Speicher der Angebote B und C noch nicht live gesehen. Morgen kommt der Installateur des Ökofen mit Zahlen und dann frag ich da mal nach.
    Ja die 3500 Liter sind ne Hausnummer. Man muss dazu sagen, dass die Fenster nicht dicht waren, im OG Einfachverglasung.
    Dazu kommt eine kleine Gemeinheit, die Betontreppe ist so gebaut, dass zwischen EG und Keller eine Öffnung ist.
    Schwer zu erklären. Aber man merkt wie es aus dem unbeheizten Keller nach oben durchs ganze Haus zieht.
    Die Im Erdgeschoss befindlichen 2fach verglasten Fenster sind auch nicht Luftdicht eingebaut, überall an den Fenstern kann man in den Ecken so 2,3Millimeter nach Außen sehen.
    Ist halt noch viel Einsparpotenzial.
    WW mit Durchlauferhitzern?
    Warum? Hygienischer oder auch wirtschaftlicher Aspekt?
    Wegen dem WW - eigentlich beides... Wasser wird nur erhitzt, wenn man es braucht. Im Sommer bleibt der Brenner aus.
    Nur verstehe ich nicht, was an einem Speicher 2500 Euro kostet... innen vergoldet?
    Jan
  • so Angebot von Ökofen ist da.
    Ca. 5000€ mehr als das normale Kessel von Hargassner.
    Kommt leidee auch durch die Kaminsanierung zu stande, die schon 2700 schluckt.
    Ob diese Mehrkosten bei den angegebenen 15% Heizkosteneinsparung sich lohnen müsste ich mal ausrechnen.
    Btw: die 18kw Kämen durch die Wohnfläche 170 qm mal für Altbau 100Watt pro qm zusammen. Aufgerundet dann 18.
    Logisch, oder zu einfach?
  • Hargassner ist ein bekannter Hersteller aus Österreich google mal danach.
    Ich würde den Hargassner nehmen.
  • Hallo Kevin!
    Wenn wir folgendes annehmen:
    • Jahresverbrauch von 6 t Holzpellets
    • Einkaufspreis von 190 €/t incl. MwSt
    • Ersparnis durch die Brennwerttechnik gegenüber Heizwerttechnik von allerhöchstens 10 %
      (Mehr halte ich in Deinem Fall nicht für realistisch, da keine Fußbodenheizung vorhanden.
      Außerdem haben Heizwertpelletkessel schon extrem hohe Wirkungsgrade.)
    • Mehrkosten der Brennwerttechnik gegenüber Heizwerttechnik von 5000 € incl. MwSt (laut Deinen Angaben)
    Kommen wir auf Brennstoffkosten von 1140 € pro Jahr.
    10 % davon wären 114 € Ersparnis pro Jahr.
    Du müsstest die Anlage also 44 Jahre ohne Reparaturen betreiben, um die Investition wieder rein zu holen.
    Bei 5000 € Mehrkosten macht es also keinen Sinn.
    Auch nicht, wenn die Pellets irgendwann 400 € pro Tonne kosten.
    Man sollte sich auch bewusst sein, dass eine Festbrennstoffheizung mit Brennwerttechnik IMMER anfällig ist.
    Sämtlicher Dreck und auch Säuren bleiben im Brennwertwärmetauscher hängen.
    Das Ding versifft also früher oder später und muss regelmäßig gereinigt werden.
    Ich weiß nicht wie aufwendig das bei dem betreffenden Kessel ist.
    Eventuell tritt auch Korrosion auf.
    Du solltest auch nicht den Pufferspeicher mit dem Warmwasserspeicher verwechseln.
    Einen Pufferspeicher brauchst Du, dass der Kessel in der Übergangszeit, wenn wenig Wärme für die Wohnraumheizung benötigt wird, nicht dauernd an und aus schaltet.
    MfG Hans
  • Servus.
    Ich habe jetzt aus Zeitgründen nicht alle Kommentare gelesen -also Sorry, falls ich mich wiederhole.
    • BAFA-Förderung gibt es nur, wenn der Puffer eine Mindestgröße aufweist - 30l/kw.
      Heißt: bei einem 18kW Kessel müssen es 540L sein...
    • Brennwert klappt bei allen Brennstoffen, insbesondere bei Gas und Holz !
      Bei Holz ist es "nur (noch) nicht in", da das Kondensat bei Festbrennstoff viel Dreck und aggressives zeug enthält,
      was die Verwendung von hochvergütetem Edelstal bedingt = teuer - sehr teuer.
      Hast Du ja mitbekommen.
      Externe Brennwert-WT gibt es schon um die 3500€ und das wird auch extra BAFA-gefördert, sodass die Mehrkosten eig gering ausfallen.
      Natürlich mußt Du erst in Vorkasse gehen... und mußt einen HB finden, der damit klar kommt...
    • Denn: sowas kann (fast) kein HB verkaufen.... :wacko:
      (ist aus der Praxis heraus leider die Tatsache - die "können" das alles -nur verstehen leider nicht, was sie da eig tun...)
    • Brennwertnutzung setzt -wie bereits andere erwähnt haben- eine "niedrige" RL-Temp. voraus.
      Im Falle Pellet unter 60°C. Je kälter -logisch- je besser.
      Aber der Löwenanteil kommt mit Unterschreitung der Kondensattemp.
    • Welcher Kessel ?
      Mein Ansatz ist, einen Feststoffspezialisten zu wählen -also fallen (für mich) alle "großen Markenhersteller" raus.
      Aus Österreich kommen viele gute -inzwischen auch aus Tschechien/Slowakei.
      Wenn ich bei Anlagen als "Notheizung" billige Kessel aus Polen verwende mekt man schon einen Unterschied
      in der Effizienz zu einem doppelt so teuren Kessel -insbesondere wenn der mit einer Lambda-Sonde arbeitet.
    Soweit meine Zugabe.
    BG
    Holger
    Edited once, last by nitroxatmer ().
  • Abgesehen von den 3 Angeboten. Was würdet Ihr mir empfehlen?
    Richtige Heizlastberrchnung dann
    Heizkessel mit Pufferspeicher und hydr. Abgleich?
    Kommt man mit einem normalen Heizkessel auch mit günstiger Kaminsanierung hin?
    Der Kamin zeigt schon Versottung auf, deswegen wäre das wohl so oder so sinnvoll. Aber nicht gerade aus Speziell legiertem Edelstahl...
    Der condens von ökofen ist schon ein spitzen Kessel unsere Kunden sind begeistert.
    Das mit dem Brennwert funktioniert spitze der Kessel muss ja nicht den ganzen Puffer bis zum letzen Schluck aufheizen was er auch nicht tut um zu kondensieren. Und nein er hat keine rücklaufanhebung. Im Gegensatz zu Öl und Gas Blödsinn spült der condens seinen Wärmetauscher das heißt er ist immer sauber und das kondensat ist stark verdünnt.
    Eigentlich kann man sagen kesselrücklauftemperatur ist abgastemperatur. Das bekommt der öler meist nicht hin.
    Fördergeld sind mit Puffer 30l/kW 8750 Euronen von der bafa zu bekommen.
    http://www.bafa.de/SharedDocs/…_blob=publicationFile&v=4
    Wenn Hargassner nimm den Classic oder den HSV. Beides gute Kessel.
    Übrigens der paradigma Kessel ist von ökofen.
    Gruß Sebi
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
    Im Neubau sind es 4500 Euro, im Bestand sind es 5250 Euro.schau Mal unter Innovationsförderung nach. Ich habe diese hinter mir, da meine Kessel beide über Brennwert laufen.
    Jan
    • Kessel und Speicher auswählen >wie ist/soll das mit dem WW nochmal werden ?
    • hydr. Abgleich (wg. Förderung)
    • Schornstein verrohren -ein muß, sonst säuft der ganz ab, da ein guter Kessel das Abgas gut auskühlt.
      Und das muß super Edelstahl sein* wegen dem Kondensat...
      Da wäre die Frage, wie handwerklich begabt Du bist denn das bekommt man leicht selbst hin.
    BG
    *also was die Preis-Leistung an geht
  • Angenommen Du brauchst im Jahr 5 Tonnen Pellets hast durch den mäßigen Brennwerteffkt etwa 8% mehr Wirkungsgrad gegenüber einem guten "normalen" Pelletkessel. Dann hast Du eine Einsparung in Höhe von
    400 Kg Pellets....jetzt kannst Du ja mal selber rechnen ob sich das alles lohnt.
    Ich habe mir für mich eine Bafa-Förderung ausgerechnet ohne Solar in Höhe von 6.900,00 Euro
    für Pelletkessel mit Partikelabscheider
    das ganze mit 10m² Solar - Bafa Förderung 9.900,00 Euro
    Dazu noch 3000 Euro NRW Förderung ..... :D
    Die komplette Anlage kostet mich 14.700,00 Euro inkl. Montage abzüglich Förderung - 12.900,00 Euro
    Bezahle ich aus eigener Tasche = 2.200,00 Euro und muss nicht selber an der Anlage rumschrauben.... :P:P:P
  • Nein nicht verrechnet APEE Zusatzförderung 20% auf die komplette MAP plus einmalig 600 Euro Bonus
  • danke. Aber irgendwie beißt sich das. Den Bonus zur Solaranlage gibt es nur bei Unterstützung von fossilen Brennstoffen. Wenn man umrüstet auf nachwachsende Brennstoffe, fällt dieser doch weg. Oder irre ich da?
