Anbringen von Temp.- Sensoren an Pufferspeicher
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 13,540 times. The last Post () by Spaltmaxe.
    an meinem Pufferspeicher 1000l (habe einen Citrin SKS-1-R ) gibt es nur ein Kapillarrohr für 1 Fühler oder 1 Thermometer oben.
    An der Seite hat der Speicher eine Klemmleiste durchgehend von oben nach unten, in der
    Prospektbeschreibung des Speichers heisst das dann "Fühlerklemmleiste".
    Ich brauche für meine Steuerung (PS5511) die Temperaturen von oben und unten und ich möchte
    zusätzlich 4-5 Onewire-Fühler (zur Anzeige in meinem FHEM-Hausautomationssystem) anbringen.
    Frage : Kann/soll ich die Temp. Sensoren einfach mit der Klemmleiste befestigen ? Vom Gefühl her
    wäre mir eigentlich ein Kapillarrohr lieber. Da ich noch jede Menge 1 1/2" Muffenanschlüsse
    frei hätte, könnte ich mir hier auch Fühlerkapillare reinbasteln..... oder ist das gar nicht nötig und die
    Fühlerklemmleiste ist völlig ausreichend ?
    Ralf
  • Genau an diesen 3 seitlichen Anschlußstutzen (mit Blindstopfen) an meinem 1000 lt Puffer habe ich meine Temp Sensoren angebracht. Die Isolation an der Stelle geöffnet - von dem Sensor etwas die Kunststoff Isolation mit einem scharfen Messer bis auf das blnake Metall Gehäuse abgeschnitten. Mit einer Rohrschelle das ganze dann soweit wie ich an das Puffer Gehäuse ran konnte geschoben und festgeschraubt - Etwas Isolation rum gewicketl und nochmal mit Aluklebeband umwickelt. Das habe ich nun schon etliche Jahre und keine Probleme. Die dünnen Lewitungnen nach oben an die Decke geführt dort verläuft ein Kabel kanal Verlängerung angelötet weil sie nicht so weit reichten.
  • Ich habe bei mir die Fühler an der Klemmleiste angebracht. Einfach darauf achten, dass die Fühler an der Wand des Speichers gut anliegen. Ich habe sie dann extra nochmal mit Wärmeleitpaste eingerieben. Dann muss nach außen natürlich die Isolierung stimmen. Bei mir funktioniert das ohne Probleme. Und ich habe keine Abweichungen zum Thermometer, das im Tauchrohr steckt. Mein Puffer hat nämlich auch nur ein Tauchrohr für Fühler bzw. Thermometer. Das passt schon.
    Thomas
    :lager:
  • Da der Puffer aus Metall ist und außen gedämmt, dürfte die Außenseite nahezu die gleiche Temperatur haben wie die Innenseite. Von daher sehe ich mit der Befestigung von außen eher Vorteile. Du kommst jederzeit gut ran ohne Wasser abzulassen, du sorgst nicht für zusätzliche Stellen, die undicht werden können. Du kannst die Position frei wählen...völlig frei.
    ob man nu 1 Grad abweichung hat oder nicht, was fängt man mit der zusätzlichen Genauigkeit an dann? Nüscht ;)
