Planung einer neuen Heizungsanlage - Holzvergaseranlage Neubau EFH - brucetree
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 2,597 times. The last Post () by reinelektronik.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Holz
    145
    Flachland
    Sehr gut
    100
    Solar geplant?
    Holz
    Fröhling s1 15kw oder s3 22kw
    Wärmetauscher im puffer
    Ja
    Ja
    Ja
    Ja
    Ja
    Weitere Informationen:
    Neubau Blockhaus im Mai 2017
    Wärmebedarfsberechnung sagt 5kw bei -15grad
    Geheizt werden solö ausschließlich über den Holzvergaser und Solaranlage inkl. Warmwasser.
    Heizungsbauer rät zu Fröhling S3 mit 22.5kw, 1000l Puffer + 1200l Puffer mit integriertem 200l brauchwasser. Auf dem Dach 10qm Solar.
    Energieberater rät zu Fröhling S1 15kw mit 1500l Puffer inkl. 200l Brauchwasser. Auf dem Dach 10qm Solar.
    Was wäre die bessere Lösung?0
    Vielen Dank
    würde sagen der Puffer ist zu klein. Guck mal was der Hersteller rät.
    Nur Scheitholz? Was ist, wenn du Krank bist, oder du mal in Winter Urlaub machst?
    Maik
  • In welchen der beiden Varianten der Puffer zu klein?
    Die Variante mit dem 1500litern beim 15kw ist der Vorschlag vom Hersteller.
    Nur scheitholz ist kein Problem. In der Nähe ist immer ein verwandter oder so zuhause der im Urlaub heizen kann.
    Wir haben Leerrohre gelegt so das bei Bedarf Gas nachgerüstet werden kann.
  • dann besser ein ligno holzmax nehmen., ,
    Eeehh der heißt jetzt HDG h20 glaub ich.
    Da kann der Öl oder Gasbrenner gleich dran!
    Puffer mindestens 2000 Liter.
    Solaranlage plus frischwassermodul
    Fertig.
    oder nur ne Geisha,und das Dach voll
    Photovoltaik platten,bei 5 kW Heizlast!
    Gruß kd-gast
    also einen Legionellenbrüter würde ich nicht nehmen entweder einen Hygienespeicher oder PS mit FRIWA und welche Heizungsart wird denn verbaut.
    Solar wird sich wenn du es installieren lasst nicht rechen dann lieber PV aufs Dach.
    Wie der Vorredner geschrieben hat würde ich dir einen HDG H20 raten denn an diesem lässt sich einfach ein Öl/Gas oder Pelletsbrenner anbauen und das auf 2-3 t PS.
    Ich habe 110m2 Heizflächen mit 14m2 FK auf 3x800l und mein Kessel hat nur ca 60l Füllraum dort bekomme ich ca. 23kG Holz herein und das langt mir bei 1x Heizen bei -15°C und wenn es um 0°C ist dann komme ich zwei Tage aus.
