Rohre vereisen / einfrieren
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 5,754 times. The last Post () by mr. heat.
    Bei mir muss etwas an der Rohrführung geändert werden. Da ich leider hier keinen Kugelhahn habe, muss ich entweder das ganze Wasser wieder ablassen oder die Leitung vereisen. Ich tendiere zu letzterem. Es handelt sich um 35mm C-Stahl. Gibt es hier Probleme? Vielleicht hat hier jemand Erfahrung mit dem vereisen.
    Danke schon Mal im voraus.
    Jan
    wie willst du vereisen d.h. mit Kohlensäure oder mit Einfriergerät? Bei Kohlensäure unbedingt Flasche wiegen, damit du weist wie viel KS noch in der Flasche ist.
    Ansonsten alles gut vorbereiten - z.B. alles benötigte Material muss vor Ort sein, die zu ändernde Rohrführung, wenn möglich, schon vorher verlegen, also quasi dann an die
    offenen Rohrenden anschließen. Tipp: sollte trotz sorgfältiger Einfrierung doch was schiefgehen dann zwei Rundhölzer in der Dimenssion der Rohre zum Einschlagen in die
    Rohrenden bereithalten. Gute Vorbereitung ist die halbe Arbeit.
  • Danke Michael. Es wird ein einfriergerät sein. Es muss lediglich ein Kugelhahn in die Leitung, da eine ungewollte Zirkulation entsteht. Also quasi zwei fittinge und der Kugelhahn. Mich ärgert es nun natürlich, das ich nicht überall direkt Kugelhähne am Puffer montiert habe. Aber beim nächsten Mal ;)
  • Ich hab 3000 Liter Puffer und stand vorm gleichen Problem. Wir haben die Brühe Drucklos gemacht und etwas ablaufen lassen. Damm jeweils die Vor- und Rücklaufleitung abgeschnitten und sofort nen kugelhahn verpresst, drr als Haupt Absperrhahn zum Puffer dient. Danach konnte ich halt hinterm kessel sauber arbeiten. Gab relativ wenig Schweinerei.
    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
    Frank
    __________________________________________________________________________________________________
    Atmos DC 30 GSE mit Lambdacheck und Lufttrennung, komplett UVR geregelt, 3000 ltr. Puffer mit 3
    Solarwärmetauschern, Solaranlage SKT 4.0 Buderus ca. 10 m², Friwa Oventrop X30, Steuerung UVR 16x2
    Backup und Übergangsheizung: Fröhling PE1 20KW
  • Wo keine Luft rein kommt ,kommt auch kein Wasser raus,egal wieviel Liter im Puffer sind!
    Also vorhandene Absperrungen schliessen,auch kappe Ventil und
    "schnellbelüfter
    Dann mit der flex die gewünschte Stelle abtrennen.
    Vorher alles was geht ,vorbereiten.
    Dann ist es kein hexenwerk ...
    Angst ist ein schlechter Ratgeber.
    Paar Lappen zum in die Rohre stopfen immer
    Bereit halten und immer von unten nach oben arbeiten,sonst sorgt die schon gezogene Luft für kräftigen wassernachschub aus dem Rohr...
    " Pack die Badehose ein und dein kleines lästerschwein......oder so ähnlich......
    Gruß kd-gast
  • Hab an meinem Puffer auch schon die Kugelhähne ausgetauscht (Schraubgewinde). Hab den PS drucklos gemacht, den alten rausgedreht, ein Kumpel hat mit einem Plastikstück das Loch zugehalten während ich den neuen gesucht hab :saint::whistling: und dann den neuen wieder rein. Ging mit erstaunlich wenig Sauerei. Vorteilhaft ist es, wenn das Wasser max. Hauttemperatur hat :)
    Grüße,
    Stephan
